方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | SH/T 1770-2010 塑料 聚乙烯水分含量的测定 |
尽管卤素分析仪和干燥烘箱已经在化工行业非常普及,在2010年修订SH/T1770 塑料聚乙烯水分含量测定时,仲裁法仍采用了卡尔费休库仑加卡氏炉法。这是因为塑料粒子的水含量通常非常低,而且在取样转移过程中极易受环境水汽的影响。普通的烘干法已无法达到该指标的技术要求。
塑料,是以合成的或天然的高分子化合物为主要成分,可在一定条件下塑化成形,成品能保持形状不变的材料。大多数塑料以合成树脂为基础,并添加填料、增塑剂、着色剂等。根据受热后性能的变化,可分为两种热塑性和热固性。前者主要具有链状的线型结构,受热软化,可反复塑制;后者成形后具有网状的体型结构,受热不能软化,不能反复塑制。塑料一般具有质轻、绝缘、耐腐蚀、美观、易加工等特性。它可做绝缘材料、建筑材料及各种工业的构造材料和零部件,也可制作各种日用品等。
塑料种类繁多,从聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,再到亚克力,聚酰胺,聚四氟…它们的微水检测有个共性:水含量低,且都不溶于卡氏试剂。
正因为如此,尽管卤素分析仪和干燥烘箱已经在化工行业非常普及,在2010年修订SH/T1770 塑料聚乙烯水分含量测定时,仲裁法仍采用了卡尔费休库仑加卡氏炉法。这是因为塑料粒子的水含量通常非常低,而且在取样转移过程中极易受环境水汽的影响。普通的烘干法已无法达到该指标的技术要求。
SH/T 1770标准中仲裁的测试方法示意图如下:
仲裁法采用了瑞士万通型的底沉包围式的加热方式,该加热方式控温更快,受热更均匀。采用干燥惰性气体(氮气)做载气,温度控制在120~220℃之间,以具体材料的温变曲线为准,如下图所示:
综合而言,SH/T 1770所需的这套卡氏炉加库伦水分仪的系统优选方案为:稳定且高精度的库伦水分仪(因为水含量较小),配合具备底沉包围式加热腔和连续可调温且不低于250℃的卡式炉。
欧赛众泰的KFas系列卡氏水分进样器技术源自瑞士万通,采用与瑞士万通卡氏炉一致的底沉包围式加热腔设计,双载气系统,可以是干燥空气,亦可以是干燥氮气。且智能温控,温度范围50~280℃,温控精度±0.1℃。KFas的温控系统配备风冷系统,可快速降温,速度可达10℃/min。
按照SH/T 1770的要求,塑料粒子的水分检测,需在稳定的平台期II温度范围,温度过低,水分挥发不充分,温度过高,则会引起高温下的化学反应生成额外的水分。
尤其是KFas系列卡氏水分进样器(卡氏炉),每个样品位均可独立控制测试温度和载气流量,且配备样品在位监测系统,可无人值守,一键操作。这对塑料粒子温度优化的研究,非常有效。客户只需在序列表编辑不同的温度和流量,然后按下开始按钮,即可自动操作,无需人工干预。
KFas卡氏水分进样器可无缝兼容瑞士万通831/851/756/852等库仑水分仪,并兼容瑞士万通Tiamo软件。可以通过Tiamo软件设置任意样品的进样位置和测试温度及载气流量。
柴油机油微量水分检测方法
锂电池材料水分测试解决方案
石油产品水分含量检测 (卡氏炉法参数优化)
欧赛单通道卡氏水分进样器/卡氏炉(通用版)
欧赛单通道卡氏水分进样器/卡氏炉(瑞士万通版)
欧赛经济型多通道卡氏水分进样器/卡氏炉(通用版)
欧赛经济型多通道卡氏水分进样器/卡氏炉(瑞士万通版)
欧赛卡氏水分进样器/卡氏炉KFas-3036M(瑞士万通专用)
欧赛卡氏水分进样器/卡氏炉KFas-3036G(通用版)
欧赛密度计自动进样器DMas-6024A(安东帕专用版)
欧赛密度计自动进样器DMas-6024G(通用版)
欧赛众泰全自动卡氏水分换液器KFas-6001
欧赛众泰电位滴定实验助手Titras-6012
欧赛锂电池隔膜材料微水分析系统KFas-3039B
欧赛众泰卡氏水分定体积自动进样系统KFas-6024V
欧赛全自动锂电池材料微水分析系统KFas-3039A
瑞士万通831水分仪智能控制盒(中文界面)
欧赛锂电池石墨负极材料微水检测系统GB24533
