方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO 815-2-2008、GB/T7759.2 |
低温压缩永久变形试验机
ISO 815-2-2008橡胶低温压缩永久变形试验机
项目简介:
橡胶低温压缩永久变形测试是在低温条件下,测定硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形性能。橡胶在压缩时,会发生物理和化学变化,当压缩力消失后,这些变化会导致橡胶恢复其原始状态,因此就产生了压缩永久变形。压缩永久变形的大小取决于压缩作用时的温度和时间,以及恢复时的温度和时间,在低温下,玻璃化和结晶效应是导致橡胶发生压缩永久变形的主要原因,由于这些效应会随着温度回升而逐步消失,因此必须在试验温度下进行所有的测量。
GT-7006-DC低温压缩永久变形试验机:
在整个测试过程中,低温压缩永久变形试验机的压缩装置能够提供并保持相应的压缩力,在规定的低温条件下正常工作,低温箱可通过机械制冷,也可以干冰或液氮直接制冷,低温箱控温精度应满足±2℃。
GT-7006-DC低温压缩永久变形试验机设计符合 ISO 815-2-2008、GB/T7759.2 标准要求。
橡胶低温压缩永久变形测试
低温压缩试验机试验原理:
在标准试验温度下,将已知高度的试样,按要求压缩到规定高度,在规定低温试验温度下,压缩一定时间,然后在相同低温状态下除去压缩,将试样在自由状态下恢复,可以在低温状态每隔一定时间测量试样的高度,得到一个试样高度与时间对数的曲线图,也可以在规定的时间后进行测量,以此评价试样的压缩永久变形。
低温压缩试验机试验结果:
ISO 815-2-2008、GB/T7759.2 标准要求在标准实验室温度下测量每个试样中心部位的高度,精确到0.01mm,施加压缩,压缩率为试样原始高度的(25±2)%,高硬度试样压缩率为(15±2)%或(10±1)%,将装好试样的压缩装置放入达规定试验温度的低温箱中,达试验时间后,释放压缩装置并开启计时。测量试样高度无需将试样从低温箱中取出,一种方法是测量在压缩释放后30min±3min进行,另一种是在快速释放压缩后每隔规定时间测量一次,直至释放后2h为止,该测量方法可以绘制高度和时间对数的关系图。通常,在试样恢复30s±3s或30min±3min后进行压缩永久变形值的计算。
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
