方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
吉门扭转试验机适用于橡胶在低温环境下相对刚性特征的测试,又称低温刚性试验机。如图1所示,低温刚性试验机的扭转装置由能够在垂直于扭转钢丝的平面内扭转180°的扭转头组成,钢丝的顶端通过一套配合的套筒固定在扭转头上,钢丝的下端通过螺旋连接器固定在与试样上夹持器相连的柱螺栓上。
GT-7008-GM吉门扭转试验机
1、 吉门扭转试验机
图1:扭转装置
A- 扭转头;B-扭转钢丝;C-套筒;D-柱螺栓;E-螺旋连接器;F-指针;G-可动角度盘;H-支架;I-试样架;J-试样;K-下夹持器;L-上夹持器
2、 吉门扭转试验程序
1、 扭转钢丝的标定
吉门扭转首先要进行扭转钢丝的标定,把扭转钢丝的上端垂直插入一固定的夹持器中,钢丝的下端连接到已知尺寸和质量的连杆纵轴中心线上,将连杆扭转不小于90°的角度松开,让其在水平面上作自由摆动,以秒为单位记下摆动20次所用的时间,按照下式计算转动惯量和扭转常数:
2、 在液体介质中测量刚性
把装好的试样架放入传热介质中,使试样处于液面下至少25mm深处,调节传热介质的温度到23℃±2℃,借助于螺旋连接器和标准扭转钢丝将第一个试样连接到扭转头上。
当螺旋连接器连接到柱螺栓上时,应注意不使柱螺栓离开零转矩位置,在连接器固定到柱螺栓上的同时,也应使扭转头保持零位,对于在室温下的测量,试样架和柱螺栓之间无需使用垫片。
通过可动角度盘调节指针的读数为零,然后迅速平稳地将扭转头转动180°,记录10s时指针读数,按照读数选择合适扭转常数的钢丝。每个试样经过处理后有两种升温方式可以选择,以5℃的间隔升温,每次升温约用5min,以1℃/min的加热速度连续升温,逐渐升温时,试样要在每一温度下调节5min后进行测量,连续升温的情况下,每隔5min测量一次。
3、 吉门扭转试验结果
三、GT-7008-GM吉门扭转试验机
高铁检测仪器的吉门扭转试验机适用于标准GB/T 6036-2001,升降马达运作后,固定板随导向套上升或下降到适当位置时,安装试样,然后将固定板下降至低温环境容器中测试;步进电机运转,通过同步带带动各个扭转头,同时扭转一定角度,钢丝随扭转头扭转并带动试样转动,试样的刚性可通过圆磁栅读头反馈的数据结果计算得出。
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
