高铁检测仪器——橡胶加工分析仪
2023/10/16   下载量: 1
方案下载
应用领域 材料
检测样本 橡胶
检测项目
参考标准 /
RPA-8000A橡胶加工分析仪是一种先进的动态机械流变性能测试仪器,本机利用频率、应力和温度大范围的动态编程变化,一次即可测得橡塑高分子材料在硫化前、硫化中和硫化后的多种特性,从而反映橡塑高分子材料在生产过程中的加工性能、硫化特性、以及成品的物理特性;被测材料包括混炼胶、生胶以及其它热塑性弹性体材料。
方案下载
配置单
方案详情
高铁检测仪器——橡胶加工分析仪
橡胶综合加工分析仪—RPA-8000A
橡胶综合加工分析仪(RPA-8000A)机台说明:
RPA-8000A具备非常高的灵敏度,能够检测出生产过程中很小的成分变化而造成的胶料的特性变化,应用范围广泛而且灵活,试验方法简便,能取代很多传统的仪器和试验,节约时间和节省费用,是一种高效率多功能的新型橡塑高分子材料物理性能检测仪器。
橡胶综合加工分析仪(RPA-8000A)应用范围:
RPA-8000A橡胶加工分析仪是目前十分先进的橡胶流变学测试仪器,可以对橡胶或聚合物在硫化前、硫化中和硫化后全程对材料做性能分析和测试。
橡胶原材料性能分析:
通过频率扫描,可根据损耗角、Tanδ等数据反映生胶的流动性和加工行为,以此表征生胶分子量、分子量分布、支化结构、支链形态或其它微观或宏观结构在内的生胶特性,从基础上对原材料进行控制。
填料分散补强效果评估:
即Payne效应评估。通过应变扫描,依据剪切模量G'max与G'min的差值表征Payne效应,表征由胶料微观结构引起的填料分散性。
预测橡胶加工性能:
不同的工艺下胶料承受的应变以及加工速率各有差别不同的胶料在宽区域频率或应变范围内会呈现出不同的特点。预测混炼胶的加工性能,可以对生胶进行频率或应变扫描可通过tanδ反映胶料粘性及流动性。
粘弹性变化分析:
混炼胶和硫化胶随温度变化,粘弹性发生变化;通过温度扫描,通过测定其储能模量(G')、损耗模量(G")、损耗因子(tanδ)的变化,进而反映由于化学结构的变化而引起橡胶粘弹性的变化,表征分子链的运动能力,以及橡胶助剂和橡胶分子的结合作用。
预估硫化胶物理机械和动态生热性能:
通过低应变扫描的方式,即指在固定的温度和频率下,在一定的应变范围内(通常1-42%)进行动态流变学性能的测试可模拟橡胶制品在不同频率、应变和温度下的使用性能,通过G'G"tanδ来考察其物理机械性能及动态生热性能
变温硫化:
在硫化过程中,随着胶料硫化程度的加深,其物理性能随之提高,但超过正硫化点后,若继续进行硫化,胶料的物理性能会呈下降趋势。变温分析可测出正硫化时间,通过配方调整,可减少因欠硫或过硫产生的质量缺陷,提高产品的内在质量和生产效率。
上一篇 硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
下一篇 高铁检测仪器——GT-7042-VA橡胶自粘性试验机
文献贡献者
相关方案
当前位置: 高铁检测 方案 高铁检测仪器——橡胶加工分析仪
