方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | 符合ASTM-D648,ASTM-D1525;ISO-75/ISO-306;DIN 53461/DIN53460;GB/T 1633,GB/T 1634等相关标准 |
本试验机用于测定塑料试片加负荷(三点加荷下的弯曲应力)的变形温度(负荷变形温度的测定)和塑料样品在规定的受控测试条件下,发生规定的针穿透现象时的温度(塑料 Vicat 软化温度测试法)。
高温维卡热变形试验机
高温维卡热变形试验机(HV-5000-P3)机台说明:
高温维卡热变形试验机(HV-5000-P3)试样:
试样使用80mm×10mm×4mm的ISO样条,其具有三条优点:试样的热膨胀对实验结果的影响较小;斜角不会影响实验结果,不会以侧棱为底立住试样;可以更严格地规定模塑参数和试样尺寸。
试样应无扭曲,其相邻表面应互相垂直。所有表面和棱边均应无划痕、麻点、凹痕和飞边等;应确保试样所有切削面都尽可能平滑,并确保任何不可避免的机加工痕迹都顺着长轴方向。为使试样符合这些要求,应把其紧贴在直尺、三角尺或平板上,用目视观测或用测微卡尺对试样进行测量检查。如果测量或观察到试样存在一个或多个不符合上述要求的缺陷,则应弃之不用或在实验前将其机加工到适宜的尺寸和形状。
高温维卡热变形试验机(HV-5000-P3)符合标准:
高温维卡热变形试验机符合ASTM-D648,ASTM-D1525;ISO-75/ISO-306;DIN 53461/DIN53460;GB/T 1633,GB/T 1634等相关标准要求制作。
高温维卡热变形试验机(HV-5000-P3)测定负荷变形温度装置示意图:
高温维卡热变形试验机(HV-5000-P3)工作原理:
标准试样以平放(优选的)或测立方式承受三点弯曲恒定负荷,使其产生GB/T 1634相关部分规定的其中一种弯曲应力。在匀速升温条件下,测量达到与规定的弯曲应变增量相对应的标准挠度时的温度。
高温维卡热变形试验机(HV-5000-P3)实验数据:
高温维卡热变形试验机(HV-5000-P3):
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
