技术清洁度检测
之汽车零部件(弹簧)
弹簧在汽车中作用重大。
在悬挂系统中,弹簧支撑车身重量,确保车辆在不同状态下保持稳定高度。它能缓冲路面震动,提升乘坐舒适性,如经过减速带等颠簸处时效果明显。还可保持轮胎与路面良好接触,提升车辆行驶稳定性。
在制动系统里,弹簧辅助制动,如在鼓式制动器中帮助制动蹄片回位,同时稳定制动性能,防止制动部件因受力不均而损坏。
在发动机系统中,气门弹簧确保气门正常开闭,保证发动机进气和排气顺畅,在发动机的其他部件也有弹簧的应用。由此可见,弹簧的清洁度是非常重要的。
弹簧清洁度不达标的影响
制动系统方面
如果弹簧清洁度不达标,可能会影响制动系统的正常工作。杂质可能会干扰弹簧的弹性和运动,导致制动蹄片与制动盘之间的压力不稳定,从而使制动性能变得不可靠。
悬挂系统方面
如果悬挂系统中的弹簧清洁度不达标,可能会导致弹簧的弹性性能受到影响。杂质颗粒会使弹簧在压缩和伸展过程中收到更大的阻力,降低弹簧的反应速度和灵敏度。这会使悬挂系统对路面震动的过滤效果变差,车辆行驶时的舒适性降低。
发动机系统方面
如果气门弹簧不清洁,可能会导致弹簧的弹性减弱,影响气门的正常开闭。这会使发动机的进气和排气不顺畅,降低发动机的性能和效率。例如,可能会出现动力不足、油耗增加等问题。
西恩士全自动清洁度分析系统
清洁度颗粒萃取设备
设备集成压力喷射清洗、侧壁喷淋自清洗、灌流冲洗、超声波清洗、滤膜制样(颗粒萃取)、清洗剂在线过滤回收、循环精滤于一体。设备工作状态实时显示,参数连续可调。清洗零件结束后即可得到滤膜样本,减少颗粒污染物在清洗剂中滞留时间,提升检测效率。
清洁度检测仪
该分析系统用于汽车零部件样件进行清洁度的检测,可以自动对滤膜上杂质颗粒的种类、尺寸、数量进行统计、分析,并按尺寸等级归类。检测标准能够满足VDA19,ISO16232,并具备定制数据报告的能力。
中秋佳节 | 明月寄相思,家国共团圆!
发动机的清洁度要重视!不达标将会有以下影响...
汽车故障频发,极有可能是零部件清洁度不达标!
《金相制样全流程技术解析》
