技术清洁度检测之
汽车零部件(发动机)
发动机清洁度不达标的影响
发动机是一个为汽车提供动力的装置,是汽车的心脏,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。汽车发汽车发动机就是一个能量转换机构,即将汽油、柴油或天然气的热能,通过在密封汽缸内燃烧气体膨胀,推动活塞作功,转变为机械能。
性能下降
发动机内部的杂质可能会堵塞燃油喷射系统,导致燃油雾化不良,影响燃烧效率,使发动机输出功率降低。比如,在加速时,你会明显感觉到汽车动力不足,提速缓慢。
由于燃烧不充分,发动机需要消耗更多的燃油来维持相同的动力输出,从而导致油耗上升。
部件损坏
金属颗粒等杂质会在发动机运转过程中进入摩擦副表面,如活塞与气缸壁、曲轴与轴承等,造成严重的磨损。长期下去,会缩短发动机的使用寿命。
冷却系统中的污垢可能会堵塞散热器、水道等部位,影响冷却液的循环,导致发动机过热。过热的发动机容易出现拉缸、爆缸等严重故障。
排放不合格
发动机清洁度不达标会导致燃烧不完全,产生更多的有害气体,如一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC),使汽车尾气排放超标。
西恩士全自动清洁度分析系统
清洁度颗粒萃取设备
设备集成压力喷射清洗、侧壁喷淋自清洗、灌流冲洗、超声波清洗、滤膜制样(颗粒萃取)、清洗剂在线过滤回收、循环精滤于一体。设备工作状态实时显示,参数连续可调。清洗零件结束后即可得到滤膜样本,减少颗粒污染物在清洗剂中滞留时间,提升检测效率。
清洁度分析仪
该分析系统用于汽车零部件样件进行清洁度的检测,可以自动对滤膜上杂质颗粒的种类、尺寸、数量进行统计、分析,并按尺寸等级归类。检测标准能够满足VDA19,ISO16232,并具备定制数据报告的能力。
西恩士工业
中秋佳节 | 明月寄相思,家国共团圆!
汽车故障频发,极有可能是零部件清洁度不达标!
《金相制样全流程技术解析》
弹簧的清洁度不达标,将会对汽车有什么影响?
