微生物实验室由准备室,洗涤室,灭菌室,无菌室恒温培养室和普通实验室六部分组成,其中洗涤室用于清洗器皿等,由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物,因此在条件允许的情况下,设置洗涤室。
目的
为了保证微生物实验的顺利进行,保证实验结果的准确性,不影响实验进度,必须把器皿彻底清洗干净。
注意事项
1、任何洗涤方法,都不应对玻璃器皿有所损伤,不能使用比玻璃器皿硬度大的物品来擦拭玻璃器皿。
2、一般新的玻璃器皿用2%的盐酸液浸泡数小时,后用水冲洗干净。
3、用过的器皿应立即洗涤,放置太久会增加洗涤困难。
6、难洗涤的器皿不要与易洗涤的器皿放在一起,以免增加洗涤的麻烦。有油的器皿不要与无油的器皿混在一起,否则使本来无油的器皿沾上了油垢,浪费药剂和时间。
洗涤方法
1、含有琼脂培养基的玻璃器皿的洗涤方法:事先应将器皿中的琼脂刮去,然后用清水洗涤,并用试管刷刷其瓶壁,以除去粘污在壁上的灰尘和油垢。用洗衣粉水洗去油污,然后用水冲洗.,洗好后的器皿应倒置晾干或置于干燥箱中干燥至无水滴。
2、载玻片及盖玻片的洗涤法:新载玻片及盖玻片先在20%的盐酸溶液中浸一小时,然后用自来水冲洗2~3次,最后用蒸馏水换洗2~3次。用过的载玻片及盖玻片,应用纸擦去油垢,再放在5%的洗衣粉水中煮30分钟后立即用自来水冲洗,然后放在稀的洗液中浸泡2小时,再用自来水冲洗至中性。
3、移液管、倒管的洗涤方法:新的移液管及倒管先在的5%盐酸溶液中浸一小时,然后用自来水冲洗几次,后用蒸馏水换洗几次。用过的移液管、倒管先用自来水洗去表面的残液,再放在洗衣粉水中浸泡一小时以上,再用自来水冲洗至管内壁无残渣,后用蒸馏水换洗几次,晾干后入恒温干燥箱中烘干。
与其使用上面耗时耗力并且难以保证清洗结果稳定性的手工清洗不妨尝试一下全自动洗瓶机吧
全自动清洗机的智能化优势体现在清洗过程的诸多方面:
(1)确保玻璃器皿的清洗效果,尤其是指标数据(洁净度、完损率、水温、TOC等)具有可记录、可追溯、可验证的特点;
(2)令清洗操作实现真正的自动化、批量化处理,省时、省力、省水电资源;
(3)减少不安全因素的产生,保障实验室和人员的安全;
引入全自动器皿清洗机有利于解决原本人工清洗玻璃器皿面临的清洗时间、清洗温度、清洗机械力、清洗剂和水质等核心五个方面的痛点,使之标准化。真正把实验人员从清洗玻璃器皿这件事解放出来,有利于减少实验误差造成的不利影响,更是有利于一般的实验室早日实现智能化。
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
