什么是比色皿?
比色皿( 又名吸收池,样品池) 用来装参比液、样品液。比色皿是分光光度计的重要配件,常用比色皿的形状有方形、矩形和圆筒形, 容量一般为几毫升。也有用于少量试样的微型或超微型毛细管皿。
比色皿的使用
在使用比色皿时,两个透光面要完全平行,并垂直置于比色皿架中,以保证在测量时,入射光垂直于透光面,避免光的反射损失,保证光程固定。
比色皿一般为长方体,其底及两侧为磨毛玻璃,另两面为光学玻璃制成的透光面采用熔融一体、玻璃粉高温烧结和胶粘合而成。所以使用时应注意以下几点。
(1) 拿取比色皿时,只能用手指接触两侧的毛玻璃,避免接触光学面。同时注意轻拿轻放,防止破损。
(2)盛装溶液时,高度应为比色皿的2 /3 处,光学面如有残液可先用滤纸轻轻吸附,然后再用镜头纸或丝绸擦拭。
(3)比色皿在使用后,应立即用水冲洗干净。必要时可用1:1的盐酸浸泡,然后用水冲洗干净。
比色皿的手工清洗
比色皿必须保持清洁和无伤痕,玻璃和石英比色皿通常可用冷酸或酒精、乙醚、丙酮、正己烷等有机溶剂清洗。
比色皿清洗液:浓盐酸:甲醇:水=1:4:3
如果比色皿被有机物污染,宜用盐酸—乙醇(1:2)混合液浸洗,也可用相应的有机溶剂如醇醚混合物浸泡洗涤。如:油脂污染可用石油醚浸洗,铬天青显色剂污染可用硝酸(1:2)浸洗等。
清洗步骤
1.比色皿用完后应当先用适当溶剂冲洗,注意里外都要洗到.如果溶剂无毒的话,可以装入一半溶剂后,用手指按住比色皿的两端,用力摇晃,次数应当是不少于三次。
2.然后用大量的自来水冲洗,这一步对水溶液和盐溶液非常重要.当然如果所用溶剂不亲水这步可以放弃。
3.最后再用去离子水清洗,注意里外都要洗到.如果溶剂不亲水的这一步也可放弃。
4.洗完后不要刻意的将比色皿擦干,虚放在比色皿盒内,不用盖上让其自然挥干。
清洗注意事项
用完即清洗,防止样品干后提高清洗难度
清洗时不可使用硬布,毛刷等,防止其光学面出现损伤,同理尽量不要是用超声波进行清洗,若使用超声波清洗时,需将功率调到最小,清洗时间也需要减短。
全自动洗瓶机清洗方式●
在比色皿手工清洗时,由于比色皿的特殊性,需要一个一个地对比色皿进行清洗,且为保证不损伤瓶皿光学面,影响下次实验数据的准确性,无法使用到毛刷、超声波清洗机。故手工清洗时需要耗费极大的人力和时间,且清洗过程无法验证,无法确保其清洗结果的准确性。
使用全自动洗瓶机,可大大减少清洗时的人力成本和时间,且具备以下几点因素:
批量化清洗,可实现数百位瓶皿的同时清洗,大大缩短清洗时间
一对一喷淋式清洗,实现瓶皿的一对一针对式清洗,可自定义清洗程序,清洗时间、温度等等参数全可调节,实现真正的人机交互。
清洗过程、结果可追溯,可验证,清洗时可通过可视窗观察清洗过程,清洗结束后可用打印机功能记录清洗数据。
在其帮助下,玻璃器皿的完美清洗得以实现——彻底洁净、效率提高、量化实施、安全可靠、成本优化……
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
