如果你是实验室工作者,你一定知道实验室瓶皿的清洗是多么关键。为了保证实验的精准性,我们需要使用高效、可靠的清洗设备和方法。本文将为大家介绍实验室清洗机瓶皿清洗的要求和注意事项,让实验更加精准!
一、实验瓶皿的清洗要求
实验室瓶皿的清洗要求非常高,一般需要满足以下几个方面的要求:
1. 清洗干净:瓶皿内部需要清洗干净,不留任何污渍或洗涤剂残留。
2. 不破损:瓶皿不能有任何破损或划痕,否则会影响实验结果。
3. 不受污染:清洗后的瓶皿要放在干净的场所,避免再次受到污染。
二、实验室清洗机清洗瓶皿的五大影响因素
1、清洗时间:一般而言,通常清洗时间越长,清洗效果就越好,从而保证了清洗的效果,清洗剂也需要一定时间与残留物进行化学反应,来对残留物实现溶解、乳化、分解的剥离。
2、清洗温度:通常情况下,温度越高表面张力越低,对于玻璃器皿表面的浸润能力会增强。:每个清洗程序都有最合适的温度,取决于清洗物质与清洗剂的化学反应,在这个反应的过程中,适当的温度起到很好的催化作用。
3、机械力:清洗剂在循环泵的驱动下,清洗液呈喷射状态对清洗物的表面进行360度的直接冲刷,从而剥离清洗物上的污染物,对于不同的清洗物品,需要不同的流量、压力。
4、清洗剂:碱性洗涤剂是利用其皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂(动植物油)和非皂化油脂(矿物油)等金属表面油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。碱性洗涤剂还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,主要用于洗涤有机物污染物。
酸性洗涤剂主要是防止和去除矿物质沉淀,先将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态,使得它们容易被洗涤掉。比如石灰沉淀物,在酸的作用下产生二氧化碳,溶解状态由难溶变为可溶,同时酸还可以作为中和剂,有效中和并去除器皿表面的碱性残留,达到洗涤效果。
5、清洗用水:水是洗涤过程中的一个重要组成部分,用作溶解洗涤剂或者冲洗液,它也提供了在洗涤过程中的机械力和热能。
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
