全自动真空赶酸仪AE100——针对赶酸实验的微量液位传感器,可在高温浓酸条件下,精确测量微小体积, 特别是赶酸接近终点时的极低液位。利用该传感器,AE100 实现了终点体积自动识别,并自动停止加热、 启动强制冷却,实验员们再也不用频繁奔走、逐个检查液位了!
普通赶酸器:效果最差,其劣势表现在加热不均匀,产生大量的酸气,污染实验室环境;需要人工频繁逐个检查液位;降温缓慢,等待时间长
真空赶酸仪:仍需要人工频繁检查液位;酸气冷凝中和,减少排放;长方形加热器加热不均匀;人工一个个拧盖,装样和取样都非常繁琐;降温缓慢,等待时间长。
全自动真空赶酸仪AE100:真正全自动自动终点识别,自动停止加热,自动升降臂将消解管全部升起,脱离加热器,并启动冷却风扇强制降温,无需过多等待;
环形石墨加热器,均匀性好;
酸气冷凝、收集,可重复使用,尾气被中和,在线pH监控。
1、AE100 采用真空(负压)方式蒸发酸液,效率高,可在 40 分钟之内将 10mL 酸蒸发至 1.5mL。
此外,预热和降温都非常迅速。1 小时左右即可处理 20 个样品!
2、对加热和气体分配均做了优设计,样品之间的差异性被最小化,以确保一致的赶酸速率。
3、在确保效率和均匀性的同时,AE100 保证了优异的回收率。 即使是最易挥发的汞元素,AE100 依然得心应手。以柑橘叶成分分析标准物质为例,AE100 的赶酸回收率 相当出色!
4、凭借优异的回收率,AE100 蒸发出来的酸气是非常洁净的,而赶酸产生的大量酸气,如果直接排入通风柜,是非常可惜的,而且会对整个实验室的通风系统造成巨大污染,甚至会倒灌进其他实验室。针对该问题,AE100 配置了Amerlab 专有的酸气吸收装置,废气被冷凝、收集、酸液中和、在线 pH 检测、固体中和,最后才会排出。利用该装置,AE100 无需占用通风柜。
5、不同于常规真空赶酸器需要人工逐个拧盖子,装样和取样都非常繁琐,AE100 采用独有的顶盖集成式密封模块,一步操作,即可完成所有消解管的密封。AE100操作软件采用引导式设计,只需按照提示一步步执行,即可完成整个测试,即使毫无化学背景的门外汉,也可轻松搞定!
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
