在这个水龙头都快罢工的季节,精密的科学仪器更需要好好保养。不过在此之前,产品的选型是一大关键。在前期挑选科学仪器设备的时候,应当结合设备所处的环境进行考虑。如果是在常年潮湿炎热的地带,要注重设备的防潮、防漏电。而在相对寒冷尤其是冬季气温比较低的环境中,仪器设备需要有一定的保温防冻装置。所以,用户有必要在购买设备之前同厂商进行沟通,提出仪器的保温防冻需求,选择工况条件相符的产品,或者由厂商提供解决方案。
其次是仪器设备安装之后的维护工作,需要充分考虑防冻防凝。比如,在低温季节用保温材料包裹易冻或怕冻的部位,注意多次检查并及时更换破损的保温材料。对于一些需要接触液体的仪器设备,还要特别注意液体是否会凝固,输送液体或气体的管道是否畅通无阻。此外,由于冬季相对干燥,人和设备都容易出现静电,从而形成火灾、爆炸等安全隐患。因此,冬季也有必要在实验室内加强用火管理,执行好防火规定,注重防火安全。
除了仪器设备,实验室内还有一群为数不少的“小伙伴”需要大家的关注。它们就是实验室内经常用到的试剂!很多人都会认为,实验室试剂在高温中容易变质或者发生反应,出现安全隐患。实际上,这些试剂在冬天同样可能发生危险,需要多多注意。比如,某些遇低温易变质的化学试剂,可能会发生聚变和爆炸;部分试剂因为结冰而胀破玻璃瓶,造成实验室财产损失或安全隐患;低温下试剂容易析出,影响实验效果等等。
一般来说,实验室内都安装有空调等设备,可以将室内温度维持在一个适宜的水平。但是实验人员的进出往往会对室内温度造成一点影响,尤其是带来外界的冷空气,室内空气遇冷容易凝结成水,对仪器设备造成影响。为了避免这类情况,人员应当减小进出实验室的频率,给对温度敏感的仪器采取保温措施。此外,对于空调、温度控制器等温控设备,也要进行定期检查,防止故障。
当然,长时间不通风也不利于实验人员的人身安全。某些化学实验会产生各种有害气体,如不及时排出,会造成室内空气污染,影响实验人员的生命健康。同时,当这些气体的浓度达到一定水平,还有可能引发爆炸事故,威胁到整个实验室的安全。对此,不妨安装换风扇、新风系统等设备,给实验室换换气。
希望每一间实验室都能安然度过这个寒冷的冬天。每一位实验人员都能在安全舒适的环境下正常工作,为我国科研事业添砖加瓦!
携多参数水质测定仪精彩亮相——“创新100”访北京科诺科仪分析仪器有限公司
科诺科仪携新品COD回流自动消解仪亮相CISILE 2020
工业废水处理工艺研究
关于工业废水处理工艺分析
