工业废水处理效果不佳会导致废水处理不彻底,废水中含有大量的有害物质,直接排放出去,将严重污染环境。因此,本文结合工业废水处理工艺原则及工艺处理过程,归纳废水处理过程中要注重运用沉淀处理法、化学物质反应法、吹脱法、电化学氧化处理法,运用多种有效的处理方法,快速、有效处理废水中的有害物质和污染物,以此确保排放的废水达标,不造成环境污染,有效提升废水处理效果。
前言
近几年来,工业发展速度不断加快,增加了废水量,工业废水处理中,水处理企业也在积极采用多种处理方法,提升废水排放纯净度,确保处理后废水有害物质的含量可以达标排放,以此保证工业废水不污染环境;不同废水采用针对性的废水处理工艺,可以达到有效、实用的处理效果,同时提高工业废水处理效率。
一、工业废水处理工艺应遵循的原则
详细分析工业废水处理应遵循的原则,总结为以下几点:其一,废水处理过程中应遵循分类原则,也就是在处理废水之前,对不同成分类别的废水进行分类存储,根据不同的废水,采用不同的处理方法,达到分类处理废水的目的,同时可以够确保不同废水中有害、有毒、污染物经过处理都能被降解、分解,以此净化废水,防止废水中的有害物质未处理彻底而造成污染。因此,废水处理厂应注重遵循分类的原则,将废水分类后进行分类处理,以此保证水体中的污染物质都能处理掉。其二、遵循针对性原则,工作人员在处理废水之前,应先了解废水中都有哪些污染物质,还应掌握废水处理方法和工业废水处理工艺流程,依照规范化的工艺流程,使用不同的方法处理废水,做到针对性地处理废水,有效减少废水中各种污染物的含量,以免废水污染水资源和环境。其三、废水处理过程中应遵循分离原则,坚持将废水中的有害物质和有益物质分离,有效降低废水中污染物的含量,并回收废水中有益成分,实现分离处理的目标,有利于做好工业废水处理工作。
二、工业废水处理工艺研究
(一)运用沉淀处理法
工业废水处理工厂在进行废水处理工作时,要求工作人员应运用沉淀处理法,工作人员选用可以与废水中成分发生化学反应的化学药剂,投入到废水中,充分反应后,废水中的各种污染物质就会沉淀到水底,然后将沉淀物排放到指定的地方,经压滤或固液分离后,滤液进入下一工段继续深度处理;采用针对性的化学药剂,可以降低废水中有害物质的含量,废水中各种污染物明显减少,保证废水符合排放标准,进而达标排放;可见,化学药剂能与对应的成分发生化学反应,从而使废水中的有害物质快速沉淀。因此,废水中若含有可以使用化学药剂反应的成分,想取得较好的废水处理效果,可以选择在废水中投放能够溶解污染的物质,将废水中的各种有毒、有害物质溶解、分解、降解,同时各种有害物质沉淀下来,以此降低废水中有害物质的含量,由此得知,运用沉淀处理法是一种快速有效的废水处理方式。
(二)运用化学物质处理废水
废水中的有害物质超标,未经过处理直接排放,必然会污染空气和水体,因此,各大废水处理厂应提高对废水处理的重视程度,要求工作人员依照规定运用化学物质处理废水,工作人员在明确要求以后,在废水中放入化学物质,等待一段时间,废水中的污染物逐渐减少,并且,废水中的各种物质与化学物质融合,相结合后,废水中的污染物和有毒物质明显减少,说明利用化学物质处理废水,是一种有效的废水处理方法,广泛应用于废水处理工作中,能够迅速将废水中的污染物降解和分解,无需耗费人力处理废水,通过运用化学物质,在短时间内迅速降低水体中有害物质的含量,以此避免废水污染环境,并确保废水达标,且符合排放要求,才能允许排放经过处理的废水,防止废水对环境造成污染,因此,化工工业废水处理工艺流程中应广泛运用化学物质处理废水,以及严格依照化学物质运用流程处理废水中的废物、污染物、有害物质、重金属等等,有效提高废水处理效率和效果。
(三)运用吹脱法
当前,工业废水处理厂广泛运用吹脱法,这是一种常用的废水处理方法,应用吹脱法进行废水处理工作能够高效完成废水处理工作,主要在于吹脱法在实际运用中能快速处理废水中的硫化物、重金属,无需耗费人力就可以启动鼓气泵设备,将空气吹到废水中,气体与废水中的各种物质处于气液平衡状态,将化学污染物与重金属物质分离,这就是吹脱法方法,此种处理方法非常简便,而且投入的资金比较少,无需投入大量的资金就可以运用鼓气泵设备,将气体吹到物质内部,有效脱去污染物质,并将有害物质与污染物质分离、分解、去除,其处理效果显著。因此,废水处理工作中工作人员应按照要求运用吹脱法,应用时注意根据废水中氨的浓度和污染物的含量设定鼓起泵设备启动的时间,控制吹脱时间,才能确保脱出的水气平衡,在平衡的状态下,废水中各种物质逐渐分离、去除,并保证废水中的酸碱度在规定的区间内,以此确保废水的氨浓度与水气平衡,且污染物质的含量明显降低,进而科学排放废水,表明吹脱法具有实用性,值得广泛运用。
(四)运用电化学氧化处理法
化工工业废水处理工艺中工作人员运用电化学氧化处理方法,在实际应用中充分考虑到废水中有大量的有毒有害物质,主要包括丙二醇元素、重金属物质,结合有害物质的种类,在废水中放入有机溶剂,这是一种非常有效的有机溶剂,放入到废水当中能够溶解有害物质。此外,还可以运用化学氧化法处理废水中的有害物质,这种方法在实际运用中需要加入电氧化剂,这种药剂能够氧化废水中的有毒物质,也可以平衡废水中的酸碱物质,说明这种药剂非常实用[5]。同时,还应注重利用电解法,在实际应用中工作人员在废水中放入电化学氧化物质,能够分解、降解、沉淀有害物质,高效率处理有害物质,逐渐减少有毒物质。此外,电化学氧化处理法,能将废水中的酸性物质转为碱性,能够促使有害物质沉淀和降解,以此高效率完成废水处理工作,确保废水经过处理符合排放标准,并保证废水可以回收再利用,表明应用电化学氧化处理方法包括很多处理法,将其运用于废水处理中,能够有效提升废水效率和效率。
总结
综上所述,工业废水处理效果和处理效率取决于处理方法和工业废水处理工艺流程,因此,废水处理厂应依照规范化的工业废水处理工艺流程处理废水,同时应用多种有效的废水处理方法,能够高效处理废水和污水,并确保经过处理的废水符合排放标准,且合格,才能排放到指定的地方,体现出应用多种有效的方法处理废水,有利于推动工业废水处理工作高效、顺利进行,从而获取佳的废水处理效果。
携多参数水质测定仪精彩亮相——“创新100”访北京科诺科仪分析仪器有限公司
科诺科仪携新品COD回流自动消解仪亮相CISILE 2020
关于工业废水处理工艺分析
含油废水处理破乳剂的应用
