综合污水处理设备的应用越来越广泛,各种污水处理设备已根据客户的市场需求定制。目前,市场上的综合污水处理设备主要分为三种材料:玻璃纤维、碳钢、不锈钢。下面详细阐述了几种综合污水处理设备材料的优缺点。
玻璃纤维材料综合污水处理设备
1。玻璃钢一体化污水处理设备:
1、采用玻璃纤维材料的综合污水处理设备的优点
轻质高强
玻璃钢的相对密度在1.5~2.0之间,仅为碳钢的1~4~1~5,但抗拉强度接近甚至高于碳钢,其比强度可与先进合金钢相媲美。因此,它在航空、火箭、航天器、高压容器和其他需要减轻重量的产品方面取得了显著成果。部分环氧玻璃钢的拉伸、弯曲、压缩强度可达400 MPa以上。
耐腐蚀
玻璃钢是一种良好的耐腐蚀材料,具有良好的耐大气、耐水、耐酸碱、耐盐、耐多种油类和溶剂等多种性能。已应用于化学防腐的各个方面,正在替代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。
电性能好
它是用于制造绝缘体的优异绝缘材料。良好的介电特性仍然在高频下受到保护。它具有良好的微波渗透性,并已广泛用于天线罩。
热性能良好
玻璃钢导热系数低,室温下为1.25-1.67 kJ/(m.h.k),只有1/100-1/1000的金属。这是一种很好的绝缘材料。它是一种理想的材料,用于瞬时超高温下的热保护和抗烧蚀。它可以保护航天器在2000摄氏度以上的温度下免受高速气流的侵蚀。
可设计性好
(一)可以根据需要灵活设计各种结构产品以满足使用要求,使产品具有良好的完整性。
(2)可以充分选择满足产品性能的材料,如耐腐蚀、瞬时耐高温、某一方向强度高、介电性能好等。
工艺性优良
主要结果如下:(1)可根据产品的形状、技术要求、用途和数量灵活选择成型工艺。
(2)工艺简单,可一次成型,经济效果突出,特别适用于形状复杂,成型少的产品,工艺优势更加突出。
2。在综合污水处理设备中使用玻璃钢的缺点:
弹性模量低
玻璃纤维的弹性模量是木材的两倍,但比钢小10倍(e=2.1×105),因此在产品结构上常常感觉不那么坚硬,容易变形。
它可以制成薄壳结构、夹层结构,也可以用高模纤维或钢筋等材料制成。
长期耐温性差
普通玻璃钢不能在高温下长期使用,一般聚酯玻璃钢的强度在50℃以上明显下降,一般在10 0℃以下,普通环氧玻璃钢的强度在60℃以上明显下降。但可以选择耐高温树脂,使其长期工作温度在2 0 0℃~30 0℃之间。
老化现象
老化是塑料的常见缺陷。 FRP也不例外。在紫外线,沙,雨,雪,化学介质和机械应力的影响下容易导致性能下降。
低层间剪切强度由树脂承担,因此非常低。通过选择工艺和使用偶联剂,可以提高涂层间的结合强度。最重要的是在产品设计中避免层间剪切。
碳钢综合污水处理设备:
1。碳钢一体化污水处理设备的优点
价格低、容易冶炼
碳钢一体化污水处理设备
强度高,可满足各种使用场所
加工简单,周期短
加工工艺性好
加工周期短
性能改进(C%,热处理)
2、碳钢综合污水处理设备缺陷
其耐蚀性较差,有必要对其进行重防腐处理。
不锈钢综合污水处理设备:
1.不锈钢一体化污水处理设备的优点
耐腐蚀
耐高温
耐一般的耐酸性介质
耐热性能好
耐高温氧化(耐热、无剥落)
不锈钢综合污水处理设备
2。不锈钢综合污水处理设备的缺陷
主要原因是成本高,价格昂贵;此外,不锈钢不耐碱性介质腐蚀。
携多参数水质测定仪精彩亮相——“创新100”访北京科诺科仪分析仪器有限公司
科诺科仪携新品COD回流自动消解仪亮相CISILE 2020
工业废水处理工艺研究
关于工业废水处理工艺分析
