医药化工高盐废水的处理技术研究与应用
针对医药化工高盐废水处理技术的应用,结合几种常用的处理技术,做了简单的分析。从技术研究和应用实际情 况方面,在常规技术的基础上,不断优化和完善,推出了诸多新型处理技术。其中,膜技术、铁碳装置 +PSB 生化处理系统的应用, 能够提高废水处理效率,达到处理标准,具有推广应用价值。
高盐废水作为废水的主要类型之一,含有大量的有机污 染物以及无机盐,比如 C1- 等。若直接排放,必然会造成极大 的危害。在节能环保以及资源节约的发展背景下,作为高盐 废水排放的重要主体,医药化工行业必须要不断加大处理技 术的研究,承担起环境保护的责任,提高废水利用率,进而 持续发展,带动着处理技术的研究以及应用。
1 医药化工废水的特点
从医药化工生产情况来说,产生的废水,具体包括生产 期间的排水、辅助生产产生的排水和冲洗水、厂区的生活用水。 具体如下 :①生产废水。具体包括废母液和滤液等,废水含 有的化合物类型较多,而且成分较为复杂,增加了处理难度。 ②辅助生产产生的废水。主要包括工艺冷却水以及机械设备 的冷却水,含有溶剂介质污染物以及有毒有害物质,若处理 不到位,则会造成很大的危害。③工作人员生活废水。生产 作业产生的高盐废水,其总盐度可以达到100 000mg/L ;并且 CODcr 可以超过50 000mg/L,处理难度较大。
2 医药化工高盐废水处理技术研究现状
从当前医药化工高盐废水处理技术研究实际情况来说,提 出了大量的处理技术,在实际应用中,获得了不错的效果。具 体如下:①常规处理技术。按照方法来说,包括物理法、化学法、 生物法。其中,常用的物理方法较多,包括重力沉淀法以及过 滤法等。此方法应用于固体和液体分离处理等方面,有着极大 的优势,操作较为便捷。不过在可溶性废水处理方面,效果不 佳。化学方法,比如化学氧化法,其通过氧化反应,去除有机 污染物,实现废水净化。生物法是利用微生物具有的新陈代谢 功能,降解并且转化有机物。在废水处理中,应用此方法,要 做好温度和水分 pH 值等的把控。②非常规处理方法。利用磁 分离技术、声波技术以及光氧化技术等,进行高盐废水的处 理,可获得一定的成效。其中,磁分离技术的应用,是通过 将磁种以及混凝剂添加到废水中,利用磁吸附作用,促使颗 粒物能够相互吸引进而变大,最终将其去除 ;声波技术的应 用,通过降解分离的方式,实现废水处理;光氧化技术的应用, 结合运用了光辐射以及氧化剂,进行高盐废水的处理。 从现有的医药化工高盐废水处理技术来说,每个技术的应 用范围和效果都不同。在实际应用中,需要结合运用多种技术, 比如物理处理技术和化学处理技术等,才能够达到废水处理标准。随着国家对环境保护和资源利用的重视不断增加,对 医药化工行业废水处理的要求不断提高。基于此,行业人员 不断加大技术研究力度,提出了新型处理工艺。比如,铁碳 装置 +PSB 生化处理技术。从技术的应用效果来说,对 CODcr 的去除率能够达到40%~60% ;B/C 可以提高0.1~0.3。废水处 理能够达到国家排放标准,应用成绩是达到了一级处 理标准。
3 医药化工高盐废水处理技术的具体应用
现结合铁碳装置 +PSB 生化处理工艺的应用实践,对高盐 废水的处理技术应用进行分析。
3.1 处理工艺
结合医药化工生产废水的特点,工艺前端采用的是新型 铁碳装置 + 芬顿反应工艺 ;后端采用的是 PSB 生化系统 +A/ O 生化系统,对生产的废水进行处理。其中,新型铁碳装置 的稳定性以及可靠性较强,弥补了传统铁床的应用不足,比 如钝化以及结疤等缺陷。除此之外,经过体系化设计,使得 装置的结构更加紧凑,废水处理效果较好。具体措施如下 : 使用扁状填料 ;设计的装置,污水可以在其内外筒内部循环。 不仅处理效率高,而且处理效果好。使用的 PSB 生化系统, 配置的 PSB 菌种较为特殊,为带颜色的细菌。在实际应用中, 具有能力高并且抗冲击能力较强等优势,而且装置内部的蓄 泥量较大。此系统的使用,不仅处理效率高,能够获得较好 的处理效果,而且节能效果很好。
3.2 处理效果
 以某医药公司为例,其应用了此工艺,进行废水处理。 日处理量是500t,废水水质情况如下:① CODcr 为20 000mg/L; ②盐分为30 000mg/L。经过处理后,CODcr 为500mg/L,符合 三级处理标准。由此可见,经过优化的铁碳装置 +PSB 生化处 理工艺,在高盐废水处理中,能够发挥积极的作用。
4 结束语
医药化工高盐废水具有成分复杂的特点,为保证处理效 果,要结合自身废水情况,做好处理技术的选择和优化。不 断提升处理效果,进而实现废水处理效益目标。文中结合医 药化工高盐废水处理技术的研究和应用,结合实例,分析了 铁碳装置 +PSB 生化处理工艺的应用效果。从应用实际来说, 其具有推广应用价值。
阅读30次
最新动态
推荐产品
当前位置: 科诺科仪 动态 医药化工高盐废水的处理技术研究与应用
