冬季污水处理厂氨氮超标 如何破解?
冬季气温低,导致水温也变低,影响了污水处理生化处理效果;生化池菌种生长速度慢、活性低,反硝化效率也变低,导致氨氮降不下来。目前,主要的降氨氮方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。以上方法会由于游离氨氮的生物抑制作用或者成本等原因而使其应用受到限制。冬季降氨氮的方法可以分为物化法、生化联合法和新型生物脱氮法。
物化法
1吹脱法
在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。
生物脱氮
2沸石脱氨法
利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。沸石一般被用于处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水。应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理。
3膜分离技术
利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。这种方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染。主要是利用以下化学反应:
Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮废水中投加磷盐和镁盐,当[Mg2+][NH4+][PO43-]>2.5×10–13时可生成磷酸铵镁(MAP),除去废水中的氨氮。
4化学氧化法
利用强氧化剂(氨氮去除剂)将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。折点加氯是利用在水中的氨与氯反应生成氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用。
氨氮去除剂的投加位置
很多情况下,都要根据现场的工艺来决定投加位置
(1)现场只有物理处理,没有生化工艺的情况下:
一般这种情况现场都是只有经过投加絮凝剂的处理,然后就沉淀出水。由于氨氮去除剂投加过后都不会产生沉淀物,所以这种工艺的情况下,想在哪边投加都可以。一般建议在物理沉淀池里面投加,以确保药剂的反应完全。
生物脱氮
(2)现场是主要运用生化工艺的情况下:
因为药剂的强氧化作用(这也是药剂能快速在5~6分钟内反应完全的原因),往往会对生化菌种的活性造成影响,所以一般在有生化的工艺现场中,选择在生化池后的清水池、沉淀池、过滤池等位置投加。
生物脱氮
生化联合法
物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100mg/L以下)。而生物脱氮会因为高浓度游离氨或者亚硝酸盐氮而受到抑制。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氮的废水进行物化处理。
新型生物脱氮法
近年来国内外出现了一些全新的脱氮工艺,为高浓度氨氮废水的脱氮处理提供了新的途径。主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。
1短程硝化反硝化
是应用最广泛的脱氮方式。由于氨氮氧化过程中需要大量的氧气,曝气费用成为这种脱氮方式的主要开支。短程硝化反硝化(将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化),不仅可以节省氨氧化需氧量而且可以节省反硝化所需炭源。此外,pH和氨氮浓度等因素对脱氮类型具有重要影响。
2厌氧氨氧化和全程自养脱氮
厌氧氨氧化是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程;与传统工艺相比,基于厌氧氨氧化的脱氮方式工艺流程简单,不需要外加有机炭源,防止二次污染,又很好的应用前景。
全程自养脱氮是在限氧的条件下,利用完全自养性微生物将氨氮和亚硝酸盐同时去除的一种方法,从反应形式上看,它是SHARON和ANAMMOX工艺的结合,在同一个反应器中进行。
3好氧反硝化
传统脱氮理论认为,反硝化菌为兼性厌氧菌,其呼吸链在有氧条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下以硝酸根为终末电子受体。所以若进行反硝化反应,必须在缺氧环境下。这样就可以在同一个反应器中实现真正意义上的同步硝化反硝化,简化了工艺流程,节省了能量。
实例问答
01西北地区,污水厂冬季水温只有十来度,几乎就是10摄氏度,氨氮不降,又不能加温,怎么办?
解答:
适当提高污泥浓度,如果氨氮略高时可通过加曝来去除氨氮。
现在应该从改善污泥结构入手,让污泥更适应硝化菌的定居,而不是一味加曝导致硝化菌流失。接种是最快的,或者控制进水水质,提升碳源降低进水氨氮,让污泥慢慢恢复活性。
02接触曝气工艺处理生活污水,冬季水温6℃,一天100吨,多为卫生间使用水,无热水废水,无蒸汽,冬季氨氮超标,平均60mg/l.
解答:
冬季处理污水需要根据水量,适当延长曝气时间,适当提高污泥浓度,增加污泥龄,以保证处理效果。
03自元旦开始氧化沟出水氨氮开始超标,一开始是6mg/L左右,现在都达到20多了。出水TP很低,COD基本在20mg/L左右。如今天的进水氨氮是26mg/L,而出水为24mg/L。分析是硝化菌出问题,请问具体原因是什么?怎么解决?
解答:
其实在冬季,污泥浓度一般都会很高,冬季出水氨氮浓度过高,一般情况下就是提高曝气量,增加水中的溶解氧,并且加大污泥的回流量既能解决。
04大家对冬季处理氨氮有好的方法吗?我指的是:生活污水AAO工艺,日进水量1.8万吨,进水氨氮很高,是出水的好几倍,出水氨氮要求是8mg/l,现在好氧段溶解氧控制在4个左右,水温9.8摄氏度,外循环一直是大量,内循环间歇开,现在出水氨氮有时正常,有时达到12个多,不知道大家还有好的方法再降降氨氮。
解答:
推流器不要间歇开启,减少排泥,增加污泥浓度是根本办法,另外建议投加一些悬浮填料。
DO高了,水温偏低,微生物活性不好,少排泥,多保留点干活的虫子。
05抑制消化细菌的物质都有哪些?
解答:
苯胺1mg/l、乙二胺1mg/l、萘胺1mg/l、芥子油1mg/l、酚5.6mg/l、甲基引哚7mg/l、硫脲0.076mg/l、氨基硫脲0.18mg/l等对微生物硝化有抑制作用。
06冬季温度过低,导致氨氮氨氮超标,如何改善?
解答:
这种情况多发生在北方无保温或加热的污水处理厂,因为水温低于硝化细菌的适宜温度,而且MLSS没有为了冬季代谢缓慢而提高,导致的氨氮去除率下降。
分析:细菌对温度的要求比人类低,但是也是有底线的,尤其是自养型的硝化细菌,工业污水这种情况比较少,因为工业生产产生的废水温度不会因为环境温度的变化波动很大,但是生活污水水温基本上是受环境温度来控制的,冬季进水温度很低,尤其是昼夜温差大,往往低于细菌代谢需要的温度,使得细菌休眠,硝化系统异常。
解决办法:
1、设计阶段把池体做成地埋式的(小型的污水处理比较适合)
2、提前提高污泥负荷
3、进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动。
4、曝气加热,比较小众,目前还没遇到过,其实空气压缩鼓风时温度已经升高了,如果曝气管可以承受,可以考虑加热压缩空气来提高生化池温度。
阅读54次
最新动态
推荐产品
当前位置: 科诺科仪 动态 冬季污水处理厂氨氮超标 如何破解?
