出水COD多次飙升后,我整理了全部因素
COD是水处理控制的重要指标,是最让水处理运营人员牵肠挂肚的三个字母,而「出水COD异常无疑是运营管理中最受关注的问题。
出水COD异常,工程中常见原因有三类:
一、还原性无机物含量异常
要想搞清楚这一问题,首先明白COD指的是啥。针对这个概念,专业书籍的解释是:
化学需氧量COD(ChemicalOxygen Demand)是指在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。
这个概念是准确的,但是问题是,COD不是表示用来表示污水中的有机污染物的吗?怎么概念中说的是还原性物质?
这是一个很关键的问题,原因是,一般情况下污水中的还原性物质主要为有机物,所以在水处理领域就把二者当成一回事儿了。事实上,COD的测定值还包含了亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等无机物,要大于污水中真正的还原性有机物的量。
这个环节就包含了一个导致出水COD异常的原因,即进水或者中间段的还原性无机物含量出现了异常,导致COD的测定不够准确,而有机物的实际情况没有波动。
二、生化系统出现问题
除了少数的有机物含量异常的情况,最常见的就是生化系统异常的情况,常见的因素有:
1、温度波动,引起污泥活性发生变化,进而影响对COD的分解;
2、营养料比例不均衡,常见的如C、N、P比例长期失衡,污泥活性下降,有机物分解受影响;
3、水中溶解氧波动,污泥活性受到影响,使污水COD处理效率出现异常;
4、生化系统进入有毒物质,污泥中毒,影响处理效率;
5、过多的盐分进入生化系统,微生物活性降低,代谢异常,出水COD升高;
6、污泥老化,生活系统的降解性能下降,出水COD升高;
7、前段厌氧池水解效果变差,好氧池段进水可降解性变差,出水异常;
8、曝气过于激烈,菌胶团破裂,散逸出微小颗粒,引起COD升高;
三、进水冲击负荷
除上述情况,进水水质、水量的波动也会导致出水COD异常。
1、进水量升高,调节池没有对冲击进行有效的缓冲,导致生化段停留时间缩短,有机物未得到有效的去除,出水异常;
2、进水水质出现波动,生化系统应急未进入稳定状态,或者导致系统异常,影响有机物的降解,出水水质异常。
阅读123次
最新动态
推荐产品
当前位置: 科诺科仪 动态 出水COD多次飙升后,我整理了全部因素
