针对油田含油废水的处理,使其达到注入水的水质标准,或者达到外排水质的标准,才能避免发生环境污染事故。对乳化严重的含油废水,优选佳的破乳剂实施破乳净化处理,使用反相破乳剂,加速含油废水处理,达到油田含油废水处理的效率。
选择合适的破乳剂,对含油废水进行破乳处理,破乳剂能够渗透到油水的界面膜,使其强度削弱,更好地实现含油废水中的油水分离,将分离出的原油进行处理,作为油田产量的一部分。以经济适用的方式,选择佳的破乳剂,满足含油废水处理的技术要求,达到油田含油废水处理的经济效益指标。
1 含油废水处理概述
针对油田含油废水的水质特点,对其实施分离处理,除去其中的油和悬浮颗粒,提高水质标准,将其作为油田注水的水源处理。对于含油废水处理过程中,油珠颗粒的脱出,需要采取先进的技术措施,如利用气浮选的方式,实施含油废水中油的分离。但是对于油水形成稳定的乳化液的情况,必须应用破乳剂才能实现油水的分离,因此,有必要选择佳的破乳剂,将含油废水中的油分离开来,实现含油废水处理的效果,满足油田含油废水处理的技术要求。并结合油田生产节能降耗的技术措施,优选经济适用的破乳剂,降低含油废水处理的成本,实现油田生产降本增效的目标。
化学破乳剂的应用,一般都是在含油废水进入到除油设备之前,经过药剂的作用,实现油水的破乳,然后通过油水的密度差异,将含油废水中的油分离除去。
2 含油废水处理破乳剂的应用
对于含油废水中存在的油水乳化液,需要经过破乳剂的作用,实现油水的破乳,才能通过重力分离,将油水分离,而分离得到的油珠颗粒进行处理,作为油田的产量进行计量。优选佳的破乳剂,达到预期的破乳分离的效果。
2.1 开发适应多种乳化液的破乳剂
由于油水乳化液的类型不同,需要的反相破乳剂存在差别。油包水型的乳化液是油为外相,水为内相,优选亲油型的破乳剂,才能提高破乳的效率。而水包油型的乳化液,是水为外相,油作为内相,选择亲水型的破乳剂,能够尽快破坏乳化液的类型,降低乳化液界面膜的强度,顺利实现油水破乳分离。再借助于浮选除油等技术措施,达到含油废水处理的效果。
研究和设计一种通用的破乳剂,应用于含油废水处理中。提高破乳剂的分子量,如丙烯酸改性破乳剂的应用,具有较好的低温破乳的性能,因此,不需要将含油废水加温处理,加入破乳剂,在短时间内实施破乳脱水的效果。节约含油废水处理的时间,大大提高油田生产的效率。
2.2 纳米微球破乳剂的使用
高密度纳米微球的应用,适合处于乳化状态的含油废水处理,将油水分离破乳,使出水清澈,达到水质分离处理的要求。应用该破乳剂使油水分离的速度加快,不含金属离子,因此不能引起二次污染。纳米微球属于阳离子型的有机聚合物微球,具有超强的反相破乳能力,能够将含油废水中的油分离出去。可以作为反相破乳剂和絮凝剂使用,效果非常突出。能够破坏水包油型原油乳化液的类型,缩短油水分离的时间,而且能够与水混溶,对含油废水的处理属于最理想的破乳剂之一。
2.3 经济适用高效破乳剂的研究和应用
结合含油废水的水质标准,研究和应用最经济适用的破乳剂,使其使用含油废水中的乳化液的类型。对于不同油田的含油废水,选择的破乳剂是不同的,有针对性地应用,才能达到预期的破乳效果。聚合物破乳剂的类型得到广泛地应用,实现了含油废水中油水分离的效果。选择不同的聚合物类型,优选最适合的破乳剂,提高含油废水处理的水质标准,满足油田注水的要求,同时避免将含油废水外排,减少环境污染,使油田生产达到环保的技术要求。
3 结语
通过对含油废水处理破乳剂的应用研究,选择佳的破乳剂类型,使其对含油废水进行破乳处理,提高含油废水处理的效果。提高处理后的水质标准,满足油田生产的技术要求。通过选择佳的破乳剂,满足油田含油废水处理的经济性要求,不仅达到佳的破乳效果,而且适用破乳剂后,不会增加含油废水处理的成本。否则会影响油田生产的经济效益,给含油废水处理带来高成本,必须研究和优选经济适用的破乳剂,结合油田含油废水的水质特点,达到最理想的破乳效果,对含油废水处理起到更好的促进作用。
携多参数水质测定仪精彩亮相——“创新100”访北京科诺科仪分析仪器有限公司
科诺科仪携新品COD回流自动消解仪亮相CISILE 2020
工业废水处理工艺研究
关于工业废水处理工艺分析
