方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 半固态复合调味料 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GBT_115392008_香料_填充柱气相色谱分析_通用法 |
小量香料在规定的条件下,在一根装填适当物质的柱上进行气相色谱分析必要时用保留指数鉴定不同成分, 用测量峰面积的方法对特定成分作定量测定,
GC3900Pro型气相色谱仪是一款专业版机型(性能版),采用7寸触摸屏,稳压稳流控制流路,可选配(EPC电子
流量压力控制系统,压力流量数显功能,抛弃压力表机械显示),数字电路,IP通信技术,总线技术,网络传输,
数字量485传输,实现色谱仪器在线分析,可实现远程控制等,最多安装三种检测器
气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分
析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的
柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测
物质的检测分析。
基础应用 | 香精香料 | 用测量峰面积的方法对特定成分作定量测定 |
指标 | 参数 |
色谱柱室温度 | 控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量 |
控温精度:±0.1℃-±0.2℃ | |
控温区域:6路控温 | |
程序升温阶数 | 16阶 |
升温速率 | 0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间 范围:0 -6000min,以1min为增量 |
压力保护方式 | 载气具有压力保护功能,气体压力低于 0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色 谱柱使用安全 |
显示方式 | 7寸触摸屏液晶显示器 |
极限温度 | 最大保护值450℃ |
外部事件 | 8通道外部事件 |
氢火焰离子化检测器(FID) | 点火方式:自动点火 |
Mt≤5×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液) | |
噪音:≤1×10-14A | |
漂移:1×10-13A/30min | |
线性范围: ≥106 | |
电源 | 220V 50HZ 2000W |
仪器型号 | GC3900Pro(本仪器具备自动点火功能) | ||
数 量 | 1台 | ||
分析样品 | 香精香料 | ||
样品组分 | 香精香料分析 | ||
配置 | 规格型号 | 数量 | |
主机 GC3900Pro
| 室温±8℃--450℃,以1℃为增量 | ||
控温精度:±0.1℃--±0.2℃ | |||
温度梯度:±1% | |||
16阶程序升温,升温速率0.1--4 0℃/m in,以0.1℃为增量, 初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。 | |||
极限温度:最大保护值450℃ | |||
进样系统 | 毛细管进样系统 | 1套 | |
检测器 | 氢焰检测器(FID) | Mt≤5×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液) | 1根 |
噪音:≤1×10-14A | |||
漂移:1×10-13A/30min | |||
工作站 | 专用工作站 |
| 1套 |
色谱柱 | 毛细管色谱柱 |
KB-wax | 1根 |
气源 | 氮气钢瓶 | 99.999%高纯氮气含减压阀(自配) | 1瓶 |
电脑、打印机 | 电脑、打印机 | Win7/ win10 | 1套 |
一、试剂和产品
分析中,除另有规定外,只用认可的分析级试剂和新蒸馏的产品。
载气
氢、氮或氮,按照所用检测器的类型选用。如所用检测器需用上述以外的载气,应说明。
辅助气:适合所用检测器的任何气体。
检查柱的化学惰性的产品:乙酸芳樟酯,纯度至少98%
测试柱效的产品
芳樟醇,色谱测定纯度至少99%
甲烷,色谱测定纯度至少99%。
参比物质,对应于待测定或待检出成分。参比物质将在每一有关标准中规定。
内标:将在每一有关标准中规定,它的出峰位置应尽可能地靠近待测成分,且不与香料中任何成分的峰相重叠。
正构烷烃,色谱测定纯度至少95%。在一特定的标准中所用的正构烷烃的范围,取决于试验条件下所涉及成分的保留指数。
注:正构烷烃仅用于需测定保留指数时.
二、测试混合物:
制备一个含接近等量比例的下列物质的混合物。
-苧烯;
-苯乙酮;
-芳樟醇;
-乙酸芳樟酯;
-萘;
-肉桂醇。
三、仪器操作
色谱仪,装备有一个合适的检测器和一个程序升温器。进样系统和检测系统应配备有能单独控制各自温度的装置。
色谱柱,用性材料制成(例如玻璃或不锈钢),内径在2mm~4mm之间,长度在2m~4m之间
担体应尽可能惰性,例如硅烧化和酸洗的白色硅藻土。必须使用特定颗粒度的担体时,将在有关标准中规定。
固定相的性质将在每一有关标准中规定。目前最常用的固定相是:非极性的如二甲基聚硅氧烧,极性的如聚乙二醇。
周定相与担体之比以每100g担体上固定相的克数表示。柱填料的组成将在每一有关标准中规定。
注:如果用柱填料而不用另外固定相时,则应适当措述填料的特征,
记录仪和积分仪,其效能应与仪器的其余部分相适合。
CO2还原反应光催化检测气相色谱仪
液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法
塑料包装溶剂残留-气相色谱
瑞能仪器GC3900型气相色谱仪
瑞能仪器GC3900型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏
瑞能仪器GC3900Pro型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro+气相色谱仪玻璃屏
瑞能仪器GC3900Pro+型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Plus型气相色谱仪按键款
瑞能仪器GC3900Plus型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器氮气发生器RNN-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-500
瑞能仪器空气发生器RNA-3000
瑞能仪器空气发生器RNA-5000
瑞能仪器氢空一体机RNHA-300
瑞能仪器氮氢空一体机RNT-300
