方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | GBT324922016液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法 |
在选定的色谱工作条件下,将气体试样进人色谱系统,通过色谱柱使二甲醚与液化石油气各组分进行有效分离,记下二甲醚的色谱峰数值。 在同样的色谱工作条件下,采用外标法分析已知二甲醚含量的标准气,把测得的试样中二甲醚色谱峰数值与标准气中二甲醚色谱峰数值相比较来计算试样中二甲醚含量
GC3900Pro型气相色谱仪是一款专业版机型(性能版),采用7寸触摸屏,稳压稳流控制流路,可选配(EPC电子
流量压力控制系统,压力流量数显功能,抛弃压力表机械显示),数字电路,IP通信技术,总线技术,网络传输,
数字量485传输,实现色谱仪器在线分析,可实现远程控制等,最多安装三种检测器
气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分
析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的
柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测
物质的检测分析。
基础应用 | 二甲醚 | 液化石油气中二甲醚含量 |
指标 | 参数 |
色谱柱室温度 | 控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量 |
控温精度:±0.1℃-±0.2℃ | |
控温区域:6路控温 | |
程序升温阶数 | 16阶 |
升温速率 | 0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间 范围:0 -6000min,以1min为增量 |
压力保护方式 | 载气具有压力保护功能,气体压力低于 0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色 谱柱使用安全 |
显示方式 | 7寸触摸屏液晶显示器 |
极限温度 | 最大保护值450℃ |
外部事件 | 8通道外部事件 |
氢火焰离子化检测器(FID) | 点火方式:自动点火 |
Mt≤5×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液) | |
噪音:≤1×10-14A | |
漂移:1×10-13A/30min | |
线性范围: ≥106 | |
电源 | 220V 50HZ 2000W |
仪器型号 | GC3900Pro(本仪器具备自动点火功能) | ||
数 量 | 1台 | ||
分析样品 | 二甲醚甲醇 | ||
样品组分 | 二甲醚甲醇分析 | ||
配置 | 规格型号 | 数量 | |
主机 GC3900Pro
| 室温±8℃--450℃,以1℃为增量 | ||
控温精度:±0.1℃--±0.2℃ | |||
温度梯度:±1% | |||
16阶程序升温,升温速率0.1--4 0℃/m in,以0.1℃为增量, 初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。 | |||
极限温度:最大保护值450℃ | |||
进样系统 | 填充柱进样系统 | 1套 | |
检测器 | 氢焰检测器(FID) | Mt≤5×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液) | 1根 |
噪音:≤1×10-14A | |||
漂移:1×10-13A/30min | |||
工作站 | 专用工作站 | 1套 | |
色谱柱 | 毛细管色谱柱 | 二甲醚甲醇专用柱 | 1根 |
气源 | 氮气钢瓶 | 99.999%高纯氮气含减压阀(自配) | 1瓶 |
电脑、打印机 | 电脑、打印机 | Win7/ win10 | 1套 |
一、试剂与材料
1)载气
2)氢气或氦气,体积分数不应低于 99.99%。
3)氮气或氩气,体积分数不应低于 99.99%。
4)辅助气
5)氢气,体积分数不应低于 99.99%
6) 空气,体积分数不应低于99.99%
7) 标准气
8)分析需要的标准气可采用国家二级标准物质,或按GB/T5274制备。5.3.2 标准气的所有组分应处于均匀的气态。
对于样品中的被测组分,标准气中相应组分的浓度,不应低于样品中组分浓度的一半,也不应大于该组分浓度的两倍。
标准气中组分的最低浓度应大于0.05%。
9)标准气应在有效期内使用。
二、仪器设备
气相色谱仪应配有热导检测器(TCD)或氢火焰离子化检测器(FID),气体六通阀进样器(不锈钢材质)
三、取样、进样系统
试样的取样应采用液相取样法,将采样钢瓶倒置,保证流人管线的试样为液相,水浴温度为50℃~70℃,
气化速度为 20ml/min~30 mL/min,使管路中的空气全部置换后,将采集的气体试样通过六通阀引人气相色谱仪。
CO2还原反应光催化检测气相色谱仪
气相色谱检测香精香料
塑料包装溶剂残留-气相色谱
瑞能仪器GC3900型气相色谱仪
瑞能仪器GC3900型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏
瑞能仪器GC3900Pro型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro+气相色谱仪玻璃屏
瑞能仪器GC3900Pro+型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Plus型气相色谱仪按键款
瑞能仪器GC3900Plus型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器氮气发生器RNN-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-500
瑞能仪器空气发生器RNA-3000
瑞能仪器空气发生器RNA-5000
瑞能仪器氢空一体机RNHA-300
瑞能仪器氮氢空一体机RNT-300
