大鼠白蛋白(ALB)酶联免疫分析
试剂盒使用说明书
本试剂盒仅供研究使用。
检测范围: 96T
20μg/ml -400μg/ml
使用目的:
本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中白蛋白(ALB)含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠白蛋白(ALB)水平。用纯化的大鼠白蛋白
(ALB)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入白蛋白(ALB),
再与HRP 标记的白蛋白(ALB)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗
涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终
的黄色。颜色的深浅和样品中的白蛋白(ALB)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定
吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中大鼠白蛋白(ALB)浓度。
试剂盒组成
1 30 倍浓缩洗涤液 20ml×1 瓶 7 终止液 6ml×1 瓶
2 酶标试剂 6ml×1 瓶 8 标准品(800μg/ml) 0.5ml×1 瓶
3 酶标包被板 12 孔×8 条 9 标准品稀释液 1.5ml×1 瓶
4 样品稀释液 6ml×1 瓶 10 说明书 1 份
5 显色剂A 液 6ml×1 瓶 11 封板膜 2 张
6 显色剂B 液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1 个
标本要求
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能
马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
2.不能检测含NaN3 的样品,因NaN3 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
操作步骤
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀
释。
400μg/ml 5 号标准品 150μl 的原倍标准品加入150μl 标准品稀释液
200μg/ml 4 号标准品 150μl 的5 号标准品加入150μl 标准品稀释液
100μg/ml 3 号标准品 150μl 的4 号标准品加入150μl 标准品稀释液
50μg/ml 2 号标准品 150μl 的3 号标准品加入150μl 标准品稀释液
25μg/ml 1 号标准品 150μl 的2 号标准品加入150μl 标准品稀释液
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、
待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,
然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽
量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。
4. 配液:将30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水30 倍稀释后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此
重复5 次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色
10 分钟.
10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。 测定应在加终止
液后15 分钟以内进行。
操作程序总结:
计算
以标准物的浓度为横坐标,OD 值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的
OD 值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD 值计算出标
准曲线的直线回归方程式,将样品的OD 值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,
即为样品的实际浓度。
注意事项
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未
用完,板条应装入密封袋中保存。
2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好
控制在5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD 值
大于标准品孔第一孔的OD 值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定,计
算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6 个月
H9人胚胎干细胞培养方法
细胞百科之----口腔上皮细胞
钰博开学季 | 888元抢购细胞培养新装备
细胞学堂 | 直击细胞培养试剂四大疑难问题
小鼠氢/钾离子交换ATP酶β肽检测试剂盒,ATP4β试剂盒
小鼠丙酮酸羧化酶检测试剂盒,PC试剂盒
小鼠海藻糖酶检测试剂盒,TREH试剂盒
小鼠含铜胺氧化酶3检测试剂盒,AOC3试剂盒
小鼠补体成分4b检测试剂盒,C4b试剂盒
小鼠前蛋白转化酶枯草溶菌素9检测试剂盒,PCSK9试剂盒
小鼠双特异性磷酸酶1检测试剂盒,DUSP1试剂盒
小鼠巯基丙酮酸硫转移酶检测试剂盒,MPST试剂盒
小鼠D-多巴色素变位酶检测试剂盒,DDT试剂盒
小鼠Ⅶ型胶原检测试剂盒,COL7试剂盒
小鼠归巢关联细胞黏附分子检测试剂盒,HCAM试剂盒
小鼠白细胞弹性蛋白酶抑制因子检测试剂盒,LEI试剂盒
小鼠L1-细胞粘附分子检测试剂盒,L1CAM试剂盒
小鼠胸腺基质淋巴细胞生成素检测试剂盒,TSLP试剂盒
小鼠毒蕈碱型胆碱受体M2检测试剂盒,CHRM2试剂盒
