近几年关于外源microRNA是否能够从食物中吸收以及是否具有生理学作用的问题一直存在争议。最近一项研究利用小鼠模型给出了答案,这项研究发现通过饮食吸收microRNA的假设并不会发生,而这项研究的发表也对基于microRNA制做功能性食品进行疾病治疗的概念提出了质疑。
之前有研究表明在食物消化过程中,microRNA会进入人体调节人体生理学过程,如果这些研究结果是真的,那么将microRNA加入到功能性食品中用以调节人体生理学功能将成为可能,利用外源microRNA分子抑制癌细胞生长或阻断肥胖及糖尿病发生也将不再是梦。但事情真的是这样吗?
来自瑞士的科学家利用小鼠模型证明,真相可能并不是之前看到的那样。
在这项研究中,研究人员在小鼠中敲除了一个名为miR-375的microRNA,这种microRNA通常表达在胰腺,小肠和乳腺中,同时也是母乳中的一种浓度较高的microRNA。随后,他们在敲除小鼠的后代出生后,将其与野生型小鼠的后代进行交换,这些敲除幼鼠可以得到表达miR-375的野生型母鼠的哺乳,通过这种方式,研究人员能够对不表达miR-375的幼鼠进行研究。
当他们对敲除幼鼠胃部的乳汁进行检测,他们发现了高浓度的miR-375,而在敲除幼鼠的身体其他部位只能检测到微量的miR-375,并且这些微量microRNA的浓度不足以发挥基因调节功能。除此之外,在血液和肝脏中几乎不存在miR-375。
研究人员指出,现在只能假设microRNA是在胃肠道中被一些酶降解为一些更小的片段,但另外一个问题在于,如果乳汁中的microRNA不能被吃奶的婴儿吸收进入血液,那么母亲乳汁中为什么会包含大量microRNA?研究人员认为答案很简单:宝宝们生长很快,体内细胞合成过程非常旺盛,母亲乳汁中的microRNA可以为他们提供RNA合成原料,以保证细胞生长。
总的来说,这项研究证明体外microRNA并不会被胃肠道吸收进入体内发挥基因调节功能,与此相反,它们会被降解为体内RNA合成提供原料
yb-10521R CD200RCD200受体抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13828R CELA1弹性蛋白酶1抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-7353R c-Kit干细胞生长因子受体/细胞表面分化抗原抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13742R CD99L2CD99样蛋白2抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13743R CTNNA3钙粘蛋白相关蛋白CTNNA3抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13753R Claudin 15紧密连接蛋白15抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13754R Claudin 12紧密连接蛋白12抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13901R CHIC2CHIC2蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13906R phospho-CHEK1 (Ser286)磷酸化细胞周期检测点激酶1抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13907R Phospho-CHK2 (Ser28)磷酸化细胞周期检测点激酶2抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13908R Phospho-CHK2 (Ser33 + Ser35)磷酸化细胞周期检测点激酶2抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13909R Phospho-CHK2 (Thr26)磷酸化细胞周期检测点激酶2抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13910R Phospho-CHK2 (Thr383)磷酸化细胞周期检测点激酶2抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13911R CHM遗传性脉络膜缺乏症相关蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13912R CHML遗传性脉络膜缺乏症相关蛋白样抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13913R CHMP2A乳腺腺癌标志物CHMP2A抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13915R CHMP6染色质修饰蛋白CHMP6抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13914R CHMP5染色质修饰蛋白CHMP5抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13734R Connexin 31.1间隙连接蛋白31.1抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13739R Claudin 10紧密连接蛋白10抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13746R Claudin 23紧密连接蛋白23抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13747R Claudin 22紧密连接蛋白22抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13749R Claudin 19紧密连接蛋白19抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13750R Claudin 18紧密连接蛋白18抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13751R Claudin 17紧密连接蛋白17抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13752R Claudin 16紧密连接蛋白16抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13830R CELF3CELF3蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13831R CELSR1钙粘蛋白超家族CELSR1抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13832R CEMP1牙骨质蛋白1抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13833R CENPBD1CENPBD1蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13834R CENPI着丝粒蛋白I抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13835R CENPJ着丝粒蛋白J抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13836R CENPL着丝粒蛋白L抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13837R CENPM着丝粒蛋白M抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13838R CENPN着丝粒蛋白N抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13839R CENPQ着丝粒蛋白Q抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13842R Centaurin beta 2CENTB2蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13840R CENPQ着丝粒蛋白Q抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13841R Centaurin alpha 2CENTA2蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13843R CENTB1胞吞再循环相关衔接蛋白CENTB1抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13844R phospho-CENTB1 (Ser554)磷酸化胞吞再循环相关衔接蛋白CENTB1抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13845R CENTD1CENTD1蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13846R CENTG3CENTG3蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13847R Centrin 3中心体蛋白3抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13848R Centrin-1+Centrin-2中心体蛋白1+2抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13849R Centrin 2中心体蛋白2抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13850R CEP120中心体蛋白CEP120抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13851R CEP164中心体蛋白CEP128抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-13852R CEP170中心体蛋白CEP170抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-12301R CDX4尾型同源盒转录因子4抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-11048R CUTC铜转运蛋白CUTC抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-12931R CUTL1CUTL1蛋白抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
yb-12932R CTNS胱氨酸抗体 规格】:0.1ml/100ug,0.2ml/200ug
H9人胚胎干细胞培养方法
细胞百科之----口腔上皮细胞
钰博开学季 | 888元抢购细胞培养新装备
细胞学堂 | 直击细胞培养试剂四大疑难问题
小鼠氢/钾离子交换ATP酶β肽检测试剂盒,ATP4β试剂盒
小鼠丙酮酸羧化酶检测试剂盒,PC试剂盒
小鼠海藻糖酶检测试剂盒,TREH试剂盒
小鼠含铜胺氧化酶3检测试剂盒,AOC3试剂盒
小鼠补体成分4b检测试剂盒,C4b试剂盒
小鼠前蛋白转化酶枯草溶菌素9检测试剂盒,PCSK9试剂盒
小鼠双特异性磷酸酶1检测试剂盒,DUSP1试剂盒
小鼠巯基丙酮酸硫转移酶检测试剂盒,MPST试剂盒
小鼠D-多巴色素变位酶检测试剂盒,DDT试剂盒
小鼠Ⅶ型胶原检测试剂盒,COL7试剂盒
小鼠归巢关联细胞黏附分子检测试剂盒,HCAM试剂盒
小鼠白细胞弹性蛋白酶抑制因子检测试剂盒,LEI试剂盒
小鼠L1-细胞粘附分子检测试剂盒,L1CAM试剂盒
小鼠胸腺基质淋巴细胞生成素检测试剂盒,TSLP试剂盒
小鼠毒蕈碱型胆碱受体M2检测试剂盒,CHRM2试剂盒
