试剂盒关键是是订一个可靠的试剂盒
1.ELISA试剂盒关键是订一个可靠的试剂盒.
2.如果盒子已经订了,剩下的就是自己操作了.
3.一个,尽量用八道或者十二道移液器加样.对于相同的试剂,经如二抗,酶,显色液,终止液等.
另一个,自己的样品,因为每一孔的样品不一样,用排枪加有些麻烦,如果一次的样品比较少,而自己加样又比较快,可以一个孔一个孔的加,但如果想一次把96或者48T的做完,可以先摆好一些PCR管或者准备一个96孔细胞培养板.将自己的样品先加到PCR管或者培养板中(此板间距与酶板板相同).记得加一定的余量,如一次加样是50ul,可以先加70ul.加完后再用排枪加样,这样可以缩短加样时间,减小每个孔间的时间误差.
4.另一个,如果有多余的孔,ELISA试剂盒标准品孔可以做复孔,在自己的样品前加一次标准品,加完样品后再加一次标准品.
5.如果孔不够,那么可以将标准品放在样品中间加(比如先加四十个孔,加完标准品再加五十孔)
H9人胚胎干细胞培养方法
细胞百科之----口腔上皮细胞
钰博开学季 | 888元抢购细胞培养新装备
细胞学堂 | 直击细胞培养试剂四大疑难问题
小鼠氢/钾离子交换ATP酶β肽检测试剂盒,ATP4β试剂盒
小鼠丙酮酸羧化酶检测试剂盒,PC试剂盒
小鼠海藻糖酶检测试剂盒,TREH试剂盒
小鼠含铜胺氧化酶3检测试剂盒,AOC3试剂盒
小鼠补体成分4b检测试剂盒,C4b试剂盒
小鼠前蛋白转化酶枯草溶菌素9检测试剂盒,PCSK9试剂盒
小鼠双特异性磷酸酶1检测试剂盒,DUSP1试剂盒
小鼠巯基丙酮酸硫转移酶检测试剂盒,MPST试剂盒
小鼠D-多巴色素变位酶检测试剂盒,DDT试剂盒
小鼠Ⅶ型胶原检测试剂盒,COL7试剂盒
小鼠归巢关联细胞黏附分子检测试剂盒,HCAM试剂盒
小鼠白细胞弹性蛋白酶抑制因子检测试剂盒,LEI试剂盒
小鼠L1-细胞粘附分子检测试剂盒,L1CAM试剂盒
小鼠胸腺基质淋巴细胞生成素检测试剂盒,TSLP试剂盒
小鼠毒蕈碱型胆碱受体M2检测试剂盒,CHRM2试剂盒
