RT-PCR技术灵敏且用途广泛,可应用于RNA的构造解析、cDNA的克隆及RNA水平上的表达解析等多种研究领域。今天小编就带大家来详细了解一下这项技术,感兴趣的老师不要错过哦!
虽然原理上PCR需要以DNA作为模板,RNA不能直接被扩增,但是经过反转录酶的作用把RNA反转录成cDNA后,PCR法便可应用于RNA的解析了,这就是今天我们要介绍的RT-PCR技术。
一、RT-PCR原理
RT-PCR是将RNA的反转录(RT)和以cDNA为模板的聚合酶链式反应(PCR)相结合的技术。整个反应过程分为两步,一步是经反转录酶的作用,从RNA合成cDNA的过程;第二步是以cDNA为模板,在DNA聚合酶作用下扩增目的片段的过程。
我们以PrimeScript RT-PCR Kit(Code No.RR014)为例,来看一下RT-PCR反应的原理图:
二、一步法 or 两步法RT-PCR
RT-PCR原理中介绍了整个反应过程分为两步,根据这两步反应是否在单管中操作,可以将其细分为一步法(One-step)RT-PCR和两步法(Two-step)RT-PCR两种,两者的区别与特点汇总如下:
三、反应组分的选择
反转录(RT)反应
①模板
作为模板的RNA可以是总RNA、mRNA或体外转录的RNA产物。
无论使用何种RNA,关键是确保RNA中无RNA酶和基因组DNA的污染。
②引物
反转录引物的选择,应结合实验的具体情况,选择以下三种引物,即:Random 6 mers、Oligo dT Primer或特异性下游引物。对没有发夹结构的短链mRNA,上述三种引物都可以使用;一般情况下的反转录引物的选择请参照以下说明。
对于基因特异性引物(GSP),推荐Takara公司提供的DNA/RNA合成服务,我们的优势如下:
③反转录酶
目前市面上常见的反转录酶主要有AMV和M-MLV两种,后者的使用率更高一些。此外,Takara公司在M-MLV来源的反转录酶基础上,特别研发了PrimeScript RTase系列,大大降低了反转录酶本身对于RNA的非特异结合,同时提高了反转录引物的特异性。通过这两个特点与本酶具有的强置换延伸活性,在对RNA损伤很小的42℃条件下,对于结构复杂的RNA及长链RNA也能够合成低背景的cDNA。
聚合酶链式反应(PCR)
PCR反应部分,则以酶的选择最为重要。根据扩增性能及下游应用对保真性要求的不同,主要分为普通PCR酶和高保真酶两种类型。
四、RT-PCR需注意的细节
1. 实验过程中必须戴口罩、手套,尽量避免其他人员干扰。
2. RT试剂盒从冰箱拿出,应该充分解冻,瞬离后,混匀,放于冰上,可在冰上加样。试剂可以用数字贴纸编号,避免漏加、错加试剂。
3. 取用不同的试剂时,必须更换枪头,样本之间要避免交叉污染。
4. 逆转录时,PCR仪可以先预热。
5. 反应体系配好之后,应充分混匀,瞬离,并且弹去管内的气泡。
6. 实验过程中应预防RNA酶污染,使用无酶枪头以及EP管,同时台面可以使用固相RNA酶去除剂清洁。
7. PCR时,管壁尽量避免写字。
8. 管盖一定要盖严。
9. 10μL逆转录反应体系建议加入不超过500ng的RNA。
10. 如果目的基因表达量非常低,最多加入1μg Total RNA,否则加入RNA量过高,可能会超出后续PCR的线性范围。
11. 反应体积可根据需要等比例放大。
12. 试剂尽量不要反复冻融。
13. 每个样品至少3个平行孔,所有成分加完后,离心去除气泡。
14. 可将所有共同物质加入同一管中,混匀后分散入其他管中。
消息来源:生物帮
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
H9人胚胎干细胞培养方法
细胞百科之----口腔上皮细胞
钰博开学季 | 888元抢购细胞培养新装备
细胞学堂 | 直击细胞培养试剂四大疑难问题
小鼠氢/钾离子交换ATP酶β肽检测试剂盒,ATP4β试剂盒
小鼠丙酮酸羧化酶检测试剂盒,PC试剂盒
小鼠海藻糖酶检测试剂盒,TREH试剂盒
小鼠含铜胺氧化酶3检测试剂盒,AOC3试剂盒
小鼠补体成分4b检测试剂盒,C4b试剂盒
小鼠前蛋白转化酶枯草溶菌素9检测试剂盒,PCSK9试剂盒
小鼠双特异性磷酸酶1检测试剂盒,DUSP1试剂盒
小鼠巯基丙酮酸硫转移酶检测试剂盒,MPST试剂盒
小鼠D-多巴色素变位酶检测试剂盒,DDT试剂盒
小鼠Ⅶ型胶原检测试剂盒,COL7试剂盒
小鼠归巢关联细胞黏附分子检测试剂盒,HCAM试剂盒
小鼠白细胞弹性蛋白酶抑制因子检测试剂盒,LEI试剂盒
小鼠L1-细胞粘附分子检测试剂盒,L1CAM试剂盒
小鼠胸腺基质淋巴细胞生成素检测试剂盒,TSLP试剂盒
小鼠毒蕈碱型胆碱受体M2检测试剂盒,CHRM2试剂盒
