目的
本应用报告是Gamry光电化学系列报告中的第二部分。
第一部分主要介绍光谱方面的重要术语和参数等基本概念。描述光电化学实验装置,介绍Gamry光谱设备。
第二部分讨论在GamryFramework软件中进行光谱实验,介绍各参数的含义,如何用Echem Analyst进行数据分析,以具体实验为例来阐述新的光谱分析工具。
前言
Gamry提供专门的光谱电化学软件包,用户可以同步进行电化学扫描和光谱实验。
下面的章节详细介绍了GamryFramework中各光谱实验参数,以及在Echem Analyst中如何进行数据分析。
实验部分
所有的光谱电化学实验方法均位于Framework软件中,experiment菜单下的“SPECTRO – Spectroelectrochemistry”软件包内,如图1:
图1:GamryFramework菜单中的“SPECTRO – Spectroelectrochemistry”软件包,以及其中包含的5个实验方法。
除Optical Spectroscopy之外,所有的实验方法都结合了光谱与电化学测试。
单独的光谱测试(Optical Spectroscopy)
如前所述,Optical Spectroscopy方法只进行单独的光谱测试,记录光谱曲线。
通过该实验,可以为之后的测试摸索合适的实验条件,例如积分时间、待测物浓度或光路长度。参数设置窗口如图2。
图2:光谱实验参数设置窗口
用户首先需要定义输出数据文件的名称(数据将会被自动保存),并选择测试类型:“吸光度Absorbance”、“原始光谱Raw Counts”、 “透光率Transmission”,或者 “原始光谱扣除暗光谱Dark Subtracted Raw”.
另外还可以调整几个实验参数。积分时间确定了检测器收集光子,获得单张光谱图的时间长度,Gamry光谱仪积分时间范围是1 ms 至 65 s。
“# to Average”是指测定的次数,软件自动对平行多次测得的数据进行取平均处理,以提高信噪比。
最后的两项输入光谱扫描的波长范围,通常覆盖全范围的数据。
实验开始时,将有弹出窗口询问:是否需要在实际样品测试之前,测定暗光谱dark spectrum和空白光谱blank spectrum?接下来会出现几个对话框,提示如何进行测试。最后得到的样品数据是自动扣减暗光谱和空白光谱后的结果。
暗光谱(Dark Spectrum)
即使在没有光的情况下,检测器仍能检测到背景信号,实际样品的测量值需要扣除该背景噪声电流值来进行校正。
记录暗光谱时,测量池需要完全避光,防止外界光线进入,另外,光源或快门也需要关闭。
空白光谱(Blank Spectrum)
当分析样品的时候,并非所有来自样品的信号都是我们感兴趣的,例如溶剂的信号。如果选择测量空白光谱,最后得到的样品结果是自动扣除空白值,进行校正之后的数据。
原始光谱(Raw Count Spectrum)
如果用户只希望测量原始光谱,软件将不会记录暗光谱和空白光谱。也可以后期在Analyst中,手动扣除暗光谱和空白光谱,计算吸光度值。
扣除暗光谱的原始光谱(Dark Subtracted Raw)
一般情况下,对所有的测试来说,暗光谱都是一样的,它主要取决于温度和光源。如果选择“Dark Subtracted Raw”,在原始光谱测量之前会首先测量暗光谱。因此,后期在Analyst中计算吸光度时,软件仅仅会扣除暗光谱值
图3是在Gamry Framework中,选择Optical Spectroscopy方法进行的吸光度测试得到的光谱图。样品:亚甲基蓝的KNO3溶液;积分时间:0.1s
图3:0.1mM亚甲基蓝+1mM KNO3吸收光谱图
光谱电化学技术
用户可以使用SPECTRO软件包同时进行电化学和光谱实验,提供的测试方法包括:
l 光谱同步计时电流法Spectro Chronoamperometry
l 光谱同步计时库仑法Spectro Chronocoulometry
l 光谱同步循环伏安法Spectro Cyclic Voltammetry
l 光谱同步线性扫描伏安法Spectro Linear Sweep Voltammetry
所有这四种方法与PHE200 软件包中的非光谱实验方法类似,只需另外设置几个光谱相关的参数。(见图4)
图4:光谱电化学实验参数设置界面
用户在电化学扫描的同时,可以选择记录原始计数、吸光度或透光率曲线,这与Optical Spectroscopy方法相似。所有光谱相关的参数都在一个单独的界面进行设置。
当光谱电化学测试开始后,Framework中将同时显示两个单独的窗口:一个窗口实时显示电化学扫描曲线,另一个实时显示光谱曲线。
电化学扫描一开始,软件也将同时记录光谱曲线。预处理或者OCP测量时,是不记录光谱曲线的。光谱图实时更新,每次记录的都是全波长范围的数据。更新的时间间隔取决于光谱实验参数中设定的积分时间。
电化学实验结束时,记录最后一次光谱曲线,然后光谱实验结束。
数据分析
电化学和光谱实验数据都可以在Echem Analyst软件中进行分析。下面将讨论输出数据文件格式及如何进行数据分析。
输出文件
光谱电化学实验将生成两个单独的*.DTA数据文件,一个文件对应所有的电化学实验数据,另一个对应所有的光谱数据。
电化学数据的名称与参数设置窗口设定的名称一致,文件格式也与PHE200 软件包中的非光谱实验相同。
光谱实验有专门的文件名称,不同的名称对应Echem Analyst中不同的分析工具。表1列出了所有的实验方法相对应的数据文件名称。
实验方法 | 文件名称 |
Optical Spectroscopy | SPECTROSCOPY |
Spectro Chronoamperometry | SPECTROCHRONOA |
Spectro Chronocoulometry | SPECTROCHRONOC |
Spectro Cyclic Voltammetry | SPECTROCV |
Spectro Linear Sweep Voltammetry | SPECTROLSV |
表1:光谱电化学实验方法对应的数据文件名称
另外,还有下面这样的文件名称:
SPECTRONAME
Name.DTA
该文件名中包含了光谱数据文件名,并结合了电化学数据文件名。光谱文件名包含前缀“SpectraFor_”,后面紧接着电化学数据的文件名。
当在Echem Analyst中打开电化学数据时,对应的光谱数据将自动在新窗口显示。
当在Echem Analyst中打开单独的光谱数据文件时,只显示光谱数据。
光谱数据分析
当在Echem Analyst中打开光谱电化学数据时,光谱数据有相应的数据分析工具。图5是光谱分析的工具菜单。
图5:Echem Analyst软件中的光谱分析工具菜单
下面将用具体实例来介绍每种分析工具。
选择“Add Wavelength Slices”,用户可以选择几个特定的波长,生成光谱数据(如吸光度、原始计数或透光率)随时间的变化曲线。
图6显示的是光谱同步计时电流法实验中,在不同时间(0min、1 min、20 min、 40 min、60 min - 颜色由暗变亮)下的5条吸光度曲线。
图6:0.1mM亚甲基蓝+1mM KNO3溶液,在不同时间的光谱同步计时电流法实验曲线
0.1mM亚甲基蓝(蓝色)+1mM KNO3溶液在设定的电位下,还原成为亚甲基白。工作电极:铂网;工作电极电位:-0.35 V vs. Ag/AgCl
随时间变化,待测物蓝色越来越浅,245 nm、 290 nm、 610 nm及 660 nm处的吸收峰持续降低。
使用“Add Wavelength Slices”工具,可以直观地了解吸光度随时间的变化情况。在弹出的参数设置界面,用户可以一次定义多达4个不同的波长(见图7)
图7:“Add Wavelength Slices”工具参数设置
点OK确认之后,Echem Analyst中将出现一个新的窗口,显示设定的每个波长对应的曲线。(见图8)
图8:亚甲基蓝还原过程中,4个不同波长对应的吸光度随时间变化曲线
(l) 245 nm,(l) 290 nm, (l) 610 nm, (l) 660 nm
重复使用“Add Wavelength Slices”工具,可以生成更多的曲线,如果不需要一次分析4个波长,可以在波长处输入0。
图10是使用“Subtract Spectrum”扣除初始循环谱图后,在固定电位下吸光度值的相对变化。
图10:使用“Subtract Spectrum”扣除光谱后的相对吸光度值变化。
测试过程中,Fe(II) 被氧化成为 Fe(III),230 nm 及 260 nm附近吸光度值降低,而300 nm 和 420 nm附近值在上升。
整个过程是可逆的。为了简化,这里没有显示还原步骤。使用“Smooth Data”工具对所有曲线进行了略微的平滑处理,以降低噪声影响。
这是一个简单实用的工具,可以将原始计数转换成为吸光度值。
用户只需在Echem Analyst中,按照要求打开原始计数的光谱文件,软件将会自动转换成吸收光谱图。
使用“Peak Find”工具,用户可以在选定范围内找出所有的峰。
首先,用“Select Portion”选定找峰的区域,然后点击“Peak Find”,软件会自动标出所有的峰(吸光度或原始计数最大值,透光率最小值)并编号。在新的窗口自动生成详细列表,列出所有峰相关的数据。
图11是亚甲基蓝硝酸钾溶液的吸收光谱图,所有峰都被标识出来,图12是相应的列表。
图11:0.1mM亚甲基蓝+1mM硝酸钾溶液的吸收光谱图,所有峰都被标识出来。
图12:图11中峰的相关信息列表
“Peakfind”工具使用一种判断斜率变化的算法,在预先定义的范围进行线性拟合,并且比较斜率变化的趋势。这种算法可以有效过滤被误识别为峰的噪音信息。
该工具可以清除所有用“Peakfind”获取的峰信息。包含所有峰信息的列表将会被删除。
总结
本应用报告是Gamry光电化学系统系列报告中的第二部分。主要讨论光谱电化学的具体实验及数据分析。
介绍了Framework中光谱及光谱电化学测试的参数设置,以及其中一些重要的参数。另外,详细讨论了测试步骤、数据导出格式等。
最后,阐释了在Echem Analyst中如何进行数据分析,并通过具体实例详细讲解每种分析工具的使用。
大规模电化学相关设备从教学到电化学制造更新
Gamry新年有奖竞答活动开始啦
飞安级超低电流和百安级大电流同平台测试仍是电化学工作站亟待突破的技术挑战——访Gamry陈旭东
Bruker & Gamry在线讲座:振动光谱结合电化学进行电池研究
Gamry电化学石英晶体微天平 EQCM-I Mini
Gamry高精度耗散型石英晶体微 QCM-I Mini
Gamry 双通道电化学工作站
Gamry阻抗序列测试盒 EIS box
Gamry高精度耗散型石英晶体微天平QCM-I
Gamry电化学工作站 Interface5000E
Gamry电化学工作站 Reference 600+
Gamry电化学工作站 Interface 1010T
Gamry电化学工作站 Interface 1010B
Gamry电化学工作站 Interface 1010E
Gamry光谱电化学仪器 Spectro-115ETM
强度调制光电流/光电位测试仪IMPS/IMVS
Gamry旋转圆盘圆环电极 RDE 710
Gamry电化学石英晶体微天平 eQCM 10M
Gamry电化学工作站Reference 600
