Reference 3000 & 30k Booster 电化学工作站
Gamry Reference 3000 电化学工作站结合Booster电流放大器,将仪器最大电流扩展至30A,结合多台Booster,还可以扩展至60、90、120或180A。该系统擅长快速大电流脉冲,以及超低阻抗的准确测量。用户可以方便地进行电池动态应力测试、放电过程中的交流阻抗测试等实验,广泛应用于各种电池、燃料电池、超级电容器、电池组等领域的测试和研究。
Gamry具有一流的浮地技术,仪器可与电源、电子负载或接地设备等安全地联用。良好的兼容性,兼容各种电池充放电设备、IMPS/IMVS系统等。
快速大电流脉冲 —— 快速、准确、可靠
Nobody is faster
· 几十微秒内,生成大电流脉冲, 波形无变形
· 超快速响应,电流或电压上升时间仅需几微秒
· 电压转换速率: 20 V/μS (maximum),几乎无限制!
· 单次或循环大电流脉冲测试,可以充电或放电
· 电池动态应力测试DST
· 考察电池循环寿命等
超低阻抗测试 —— 更低、更准确
交流阻抗谱应用于越来越多的电化学研究领域,该仪器具有优越超前的准确性、精度及速度,极低的噪声和干扰,可准确测量1μ?以下的超低阻抗样品;并且在大电流条件下,阻抗测量的最高频率达到300kHz。
· 输入阻抗>100T?,电容<0.2pF
· 仪器噪声<2μV rms
· 共模抑制比 CMRR* >80dB(100kHz) (*CMRR:该值越大,表示噪声和相互干扰越小)
另外,Gamry特殊设计的电极导线,可降低低阻抗器件的电感效应,进一步保证低阻抗测试数据的准确性:
· 四端子连接方式
· 极低的电流传输线电感
· 极低的电流与电压回路交互电感
Nobody goes lower
上图是在交流正弦波扰动振幅为20A rms,导线长90cm,200nOhm导线短路条件下测得的阻抗精度图。
了解更多信息,请登陆Gamry网站或微信公众号“Gamry电化学”。
大规模电化学相关设备从教学到电化学制造更新
Gamry新年有奖竞答活动开始啦
飞安级超低电流和百安级大电流同平台测试仍是电化学工作站亟待突破的技术挑战——访Gamry陈旭东
Bruker & Gamry在线讲座:振动光谱结合电化学进行电池研究
Gamry电化学石英晶体微天平 EQCM-I Mini
Gamry高精度耗散型石英晶体微 QCM-I Mini
Gamry 双通道电化学工作站
Gamry阻抗序列测试盒 EIS box
Gamry高精度耗散型石英晶体微天平QCM-I
Gamry电化学工作站 Interface5000E
Gamry电化学工作站 Reference 600+
Gamry电化学工作站 Interface 1010T
Gamry电化学工作站 Interface 1010B
Gamry电化学工作站 Interface 1010E
Gamry光谱电化学仪器 Spectro-115ETM
强度调制光电流/光电位测试仪IMPS/IMVS
Gamry旋转圆盘圆环电极 RDE 710
Gamry电化学石英晶体微天平 eQCM 10M
Gamry电化学工作站Reference 600
