水冷的氙灯老化试验箱没有配冷水机可以用吗?
水冷的氙灯老化试验箱没有配冷水机的话冷却水温度过高的时候会导致机器报警 ,如果没有纯水机,那么氙灯的滤光器还有辐照度的测量性能会受到很大的影响,简单一点就是不用这个台设备会大打折扣的。
关于有的厂家的设备是自带冷却功能的,我们早期也有做过,自带冷却功能,后来发现这样不好,才又改回外置的,因为如果是自带冷却的,相当于把压缩机分成两部分来冷却,一部分是冷却机器里面的那个空气温度,另外一个的话就是要有一个冷水管来冷却水,经常的话这两个很难搭配的好,因为我们的氙灯它的灯管输出功率有大与小,或者说温度适定点高与低,它的冷却效果的话需要和它匹配,那在这种情况下的话内置冷却水温度温度是不稳定的,所以这两个的话,其实它的制冷量应该有大有小的,但是你的冷却水的这个温度又必须是比较恒定的,在这种情况下的话很难做到,往往就是随着压缩机输出制冷量高与低的你的冷却水温度会也跟着变化,我们的冷却水其实好的情况下,实际已经证明了好的情况下就是用外置冷却,这样冷却水维持一个比较恒定的温度,如果是用内部冷却水的温度就是忽高忽低的,简单一点说就是内置冷却的话冷却水的温度会忽高忽低,如果是外置的话就比较稳定。内置冷却的故障率较高。
爱佩科技通过投标形式,成功中标哈尔滨工程大学复合式盐雾试验箱采购项目
恭喜!甘肃天平衡仪器科技 成功销售代理爱佩砂尘试验箱入驻甘肃省农业机械化技术推广总站
20个立方、-20度的步入式高低温试验室
恭喜国科轻金(滨州)材料科技有限公司采购我司非标恒温恒湿箱与大型160型盐雾试验箱各一台
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
