“五个不要”使您更好的使用快塑温度变化试验箱
1.环境温差不要太大:使用环境的温差过大,会导致高低温试验箱,在使用中产生大量水蒸气,久而久之会加速元器件的锈蚀,这样很容易导致设备损坏;
2.不要靠近热源:该设备摆放位置的两侧应预留60-70厘米的使用维护空间,这样还可以帮助该设备散热,还要注意不要与一些发热电器放在一起,以免增加高低温试验箱的耗电量。
3.不要频繁开关:冬季一般办公室的温度在0~20℃左右,而该设备的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏;
4.该设备在使用中,如有需要开门,应当缩短时间,如遇停电,不要急于打开试验箱门,因为在一定的时间内,箱内还是有一定温度的,如果厂时间没有接电,需要重新试验了。
5.不要停用高低温试验箱:很多客户为了省电,如果高低温试验箱暂时用不到的话就会让它处于“冬眠”状态,其实这样做是不科学的,很有可能会影响高低温试验箱的使用寿命,因为高低温试验箱的蒸发器大多是铝制品,停用后铝壁上有机物会发霉变质、腐蚀铝板、损害制冷系统,而且内胆的塑料在常温下比低温时容易老化,因此,好不要让高低温试验箱“停工”;
如果说一定要停用高低温试验箱,则一定要对其进行除霜、清洁处理,将其放在通风干燥的地方,避免阳光直晒,好每个月都给高低温试验箱通一次电,让压缩机正常运转半小时至一小时后再关闭;
20个立方、-20度的步入式高低温试验室
恭喜国科轻金(滨州)材料科技有限公司采购我司非标恒温恒湿箱与大型160型盐雾试验箱各一台
淋雨试验箱使用时有什么注意事项?
大型恒温恒恒湿试验室在进行零下40度试验时为什么内箱会产生霜或冰屑?
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
