在汽车零部件制造领域,产品质量的检验与控制是确保产品性能稳定、提高客户满意度的重要环节。邵阳市通达汽车零部件制造有限公司(以下简称“通达公司”)一直致力于提升产品质量,近期经过多家对比后,成功引入了广东爱佩试验设备有限公司(以下简称“爱佩科技”)的大型恒温恒湿试验室,为公司的产品质量检验与控制能力带来了显著提升。
产品名称:步入式恒温恒湿试验室(水冷式)
特殊要求:增加单开门+增加缓冲间+耐压力锁
型号:AP-KF-19C(水冷式,含配水塔水泵)
控制器:7英寸超大触摸AP-900爱佩智能可程序温湿度控制器:
内箱容积:19M³
内箱尺寸(约)2.5 *2.5mm *3m
(宽*高*深)
外箱尺寸(约):具体以实际尺寸为准
门:
1、双开门 1500mm×2000mm( 可依客户要求选择或定制)
2增加单开门门洞尺寸 800mm×2000mm
3.缓冲间的尺寸宽 1.1 米✕高 2.5✕深 1.3 米
温度范围:-40℃~90℃ (水冷式) ;
湿度:30%~95%RH(客户曾经提过60~90度时做湿度为5%的条件,但是做合同的时候没有这样签,建议调试的时候试一下)
温度变化率:降温约 1 ℃/min,升温约 3 ℃/min(非线性空载)
温度波动:温度≤±0.5℃ ;湿度≤±3.0%RH
温湿度误差:温度:≤±2℃ ; 湿度:≤±5.0%RH
温度均匀度:≤±1℃
内壁材料:内板材质为优质 SUS304 不锈钢,具有良好的耐热性,低温强度和机
械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~
800℃)
外壁材料:优质碳素钢板,表面作静电彩色喷塑处理+聚胺标准保温板(板材、型
材模块化结构组合式安装,运输方便、灵活)
底板:2.0mm 不锈钢钢板。
箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫,它
制冷系统:2台比泽尔制冷压缩机(覆叠式制冷)
功耗约(25)KW;电流
通达公司成立于1996年,是一家专业从事汽车零部件制造与销售的企业。多年来,公司凭借精湛的工艺和严格的质量控制,赢得了市场的广泛认可。为了进一步提升产品质量,公司决定引入先进的试验设备,以更好地满足客户的需求。
在对比多家试验设备供应商后,通达公司最终选择了爱佩科技的大型恒温恒湿试验室。该试验室采用先进的压缩机技术和高精度控制系统,能够在-70℃至100℃的范围内提供恒定的温度和湿度环境,同时实现±0.1℃的温度波动范围和±1%RH的湿度波动范围。这种高精度的控制能力使得试验室能够模拟各种复杂的环境条件,从而确保产品的可靠性和稳定性。
此外,双方还共同培养了一批高素质的技术人才和管理人才,为行业的可持续发展提供了有力支持。通过产学研合作,通达公司和爱佩科技不仅实现了自身的发展壮大,也为整个汽车零部件制造行业的进步做出了积极贡献。
展望未来,通达公司将与爱佩科技继续携手前行,共同推动汽车零部件制造行业的技术创新和质量提升。相信在双方的共同努力下,中国的汽车零部件制造行业将在国际市场上取得更加辉煌的成就。
20个立方、-20度的步入式高低温试验室
恭喜国科轻金(滨州)材料科技有限公司采购我司非标恒温恒湿箱与大型160型盐雾试验箱各一台
淋雨试验箱使用时有什么注意事项?
大型恒温恒恒湿试验室在进行零下40度试验时为什么内箱会产生霜或冰屑?
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
