式恒温恒湿箱湿度降不下来可能是由一下原因造成的:
湿度传感器故障:如果湿度传感器损坏或出现故障,将无法正确测量湿度,导致控制系统无法准确调节湿度。
试验箱密封性差:如果试验箱的密封性不够好,外界湿气会进入试验箱内部,使得内部湿度无法降低。
试验箱内部温度过高:内部温度过高可能导致水分蒸发不足,从而使湿度无法降低。
湿度机故障:如果湿度机存在故障,将无法充分蒸发水分,导致湿度无法降低。
加湿系统问题:加湿系统包括加湿器、水管、电磁阀等部件,如果这些部件出现堵塞、损坏或调节不当,都可能导致加湿效果不佳,从而影响湿度的控制。
环境因素影响:试验箱所处的环境湿度过高,或者试验箱门频繁开启,都可能导致试验箱内部湿度无法下降。
控制系统故障:恒温恒湿试验箱的控制系统负责控制温度和湿度,如果控制系统出现故障,可能会导致湿度控制失效。
湿球纱布问题:恒温恒湿箱所用的湿球纱布必须是亚麻织成的纱布,如果纱布不符合规范或放置错误,可能导致湿度显示不准确。
解决这些问题的方法有:更换故障部件、检查并改善试验箱的密封性、调整内部温度、检查并修理湿度机和加湿系统、改善试验箱的使用环境、检查并修复控制系统故障,以及确保使用正确的湿球纱布。
恭喜!甘肃天平衡仪器科技 成功销售代理爱佩砂尘试验箱入驻甘肃省农业机械化技术推广总站
20个立方、-20度的步入式高低温试验室
恭喜国科轻金(滨州)材料科技有限公司采购我司非标恒温恒湿箱与大型160型盐雾试验箱各一台
淋雨试验箱使用时有什么注意事项?
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
