WaveShaper® 1000A和
WaveShaper® 4000A
全新升级,覆盖U波段高达1651.3 nm
WaveShaper®1000A和WaveShaper®4000A是两款在光通信的U波段中工作的可编程光处理器,覆盖U波段高达1651.3 nm,支持超宽波长范围内生成衰减和相位的任意滤波器形状,非常适合针对未来高容量光网络中宽波段多波长传输实验的研究。
对于图形用户界面(GUI),WaveShaper A系列仪器包含内置的Web服务器,可通过WaveShaper App软件包(以太网接口)进行控制,还能与现有的WaveManager 2.7x软件完全兼容,提供与通过Web浏览器操作相同的功能,并支持功率分割和建模的附加功能(提供考虑物理特性的实际滤波器曲线的预测)。
WaveShaper® 500B
新品首发,超宽C波段可编程降本增效
WaveShaper® 500B是一款可编程光滤波器,具有超过10 Hz的滤波器更新速率,能够覆盖超宽 C 波段的整个范围,生成从1523.53nm到1573.301 nm超宽 C 波段上的任意衰减滤波器形状。跟1000 B的可编程功能相比,500B提取了1000B的衰减可编程功能,不支持相位编程功能,从而降低了这款仪器的成本。超宽 C 波段多波长光通信系统即将步入应用,这款仪器可支持相关元器件与系统的开发和生产,对于需要在超宽 C波段中对信号进行任意衰减形状滤波的研究和制造团队来说,这是一个成本效益非常高的解决方案。
WaveSketch允许WaveShaper B系列用户通过“拖放”图形界面手动创建滤波器形状。在屏幕上操作滤波器曲线的损耗和相位(仅限1000B和4000B),WaveShaper传输函数会实时更新,因此可以连续调整,消除系统测试应用中的漂移。
业内领先的光通信测试仪器解决方案
功能完善,产品持续推陈出新
Coherent首席营销官Sanjai Parthasarathi博士表示:“我们正在不断扩展WaveShaper平台的功能,以满足客户的强烈需求。这些仪器提供了兼容功能、灵活性和成本效益的强大组合优势,为光通信领域的研究人员和工程师赋予了推动技术边界的能力,现在正轮到处于最前沿的 U 波段技术。”
助力全光互联丨凌云光OptiNet China 2024之行圆满落幕!
VPIdeviceDesigner 2.7新版本发布:简化材料定义与强化3D设计仿真能力
AI+VISION | 专业机器视觉助力锂电极限制造
凌云光 • 红外 | GigE640短波红外六边形战士
FZMotion光学运动捕捉系统—SWIFT系列动捕相机
超宽带可调谐激光器SuperK CHROMATUNE
II-VI WaveShaper 4000A任意光波形编辑器(4通道)
II-VI WaveShaper 16000A任意光波形编辑器(16通道)
Kylia Model Mux/Demux模式复用器
Kylia COH24/COH28/COH22光混频器
双通道32Gbps误检测仪SHF 1112
SHF 宽带放大器
Luna 优化的PMD源PMD-1000
Luna 扰偏仪PCD-104
YOGOGAWA AQ6374光谱分析仪
YOKOGAWA AQ6370D高精度光谱分析仪
VPI Fiber Optics光纤激光器&放大器设计软件
VPI Optical Systems光传输系统与接入网传输仿真软件
H&S Polatis 7000n系列—单模384×384矩阵光开关
