方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM |
机油在内燃机的润滑和性能上起着很大作用,这些润滑油能减少移动部件上的摩擦,通常包含能抑制腐蚀,提供密封性和冷却性的添加剂。与内燃机中的机油类似,对其流体性质的分析可以有效了解使用性能和期限。 RheoSense的hts-VROC? 仪器可以测量不同剪切速率和温度下的粘度,新系统具备和m-VROC? 一样的功能和规格,同时能在高达105℃的条件下进行测量 在这个应用记说明中,我们利用 hts-VROC? 在40℃和100℃下测量两种传统油Pentosin 5W-30和Pennzoil 5W-30,此外,我们研究了12,000英里的机油样本以证实hts-VROC?检测油健康性的能力
在这个技术说明中,我们论证了hts-VROC® 对宽剪切速率范围和温度下机油和其他复杂流体特性分析的适用性。VROC® 技术是针对高剪切速率下液体流变性质分析的强大工具,是传统流变计和粘度计无法比拟的,我们提供了两种新的和一种使用过的多级合成机油的结果作为hts-VROC® 功能的一个例证
lamy RM 100 touch旋转粘度计
粘度计类型和特点
蛋白配方稳定性
