方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | usp |
特性粘度是指添加极小量溶质到溶剂后引起的粘度的增加,有必要通过测量不同浓度下的溶液粘度以测定特性粘度,特性粘度是在零浓度下定义的值: 是溶液与溶剂的相对粘度。 Eq. (1)中 C 是浓度,单位是 mg/ml 或 mg/dl. 证实m-VROC?可通过检测特性粘度以测定蛋白质,聚合物和其它大分子的分子大小
特性粘度是了解分子结构及与溶液相互作用的一种方法,测量这个参数比光散射有效,与特性粘度测量相关的应用包括:
· 分子的大小或质量
· 聚合作用
· 降解
· 分子相互作用
· 分子稳定性-聚合,变性或构象变化
· 灵敏测定低的分子质量
· 蛋白质结构
使用经验模型Mark-Houwink-Sakurada关系,特性粘度与大分子的大小相关:
(2)
其中K 和 a对于给定的大分子和溶剂组合随温度和分子质量改变保持恒定,利用公式 (2)分子质量或大小 (Mw) 可以通过特性粘度计算得到。a值指明了分子的构型:
· a = 0 表示紧密球形分子
· a = 0.5 ~ 0.8表示随机盘曲状分子
· a = 1.8表示刚棒状分子
m-VROC™提供了用于这种检测的极高的重现性(读数的0.5% ),传统方法是使用玻璃毛细管粘度计测量特性粘度,但是操作起来费时又费力,此外,多数普遍粘度计不适合这项应用因为它们的重现性较差
lamy RM 100 touch旋转粘度计
粘度计类型和特点
蛋白配方稳定性
