什么是脱气
溶存在材料中的空气(气体),在材料温度、压力出现变化时会以气泡的形式出现。THINKY将去除在某个特定条件(温度?压力)下产生的气泡的操作定义为"脱气"。
(图4-1 脱气示意图)
例如,水性油墨的液体中含有大量的溶存氧气。水性油墨的粘度极低,接近于水,在大气压下发现不了材料中的气泡。但是,一进行真空减压,就可观察到油墨中含有大量的溶存氧气。利用THINKY自转公转真空搅拌机,在一定的减压下进行搅拌、脱气,就可有效地去除这些溶存氧气带来的气泡。
什么是脱泡
另一方面,THINKY将去除在大气压和常温下观察到的材料(液体)中气泡的操作定义为"脱泡"。
(图4-2 脱泡示意图)
例如,高粘度的环氧树脂等胶粘剂,在将树脂转移到别的容器的工序中,会有大量气泡混入到材料中。因高粘度材料包裹气泡的材料流体膜较坚固,这样被卷入产生的气泡就成了可目测到的气泡。材料中残留的气泡不仅影响最终成品的外观,还有可能损害材料所具有的固有特性。因此,需要去除大气压和常温条件下可观察到的材料中的气泡,达到目测-显微镜级。
根据要去除的气泡的大小,THINKY推荐如下的搅拌机机型。目测级的脱泡:THINKY MIXER ARE-310 大气压下的离心脱泡显微镜级的脱泡:THINKY MIXER(真空型)ARV-310 真空减压下脱泡注意)根据材料不同,脱泡精度各异
ARE-310搅拌前ARE-310搅拌后 ARE-310显微镜观察搅拌后
图片4-1 ARE-310目测级的脱泡(左面:目视观察搅拌前 中面:目视观察搅拌后 右面:显微镜观察搅拌后)
ARV-310搅拌前ARV-310搅拌后 ARV-310显微镜观察搅拌后
图片4-1 ARV-310显微镜级的脱泡(左面:目视观察搅拌前 中面:目视观察搅拌后 右面:显微镜观察搅拌后)
引进THINKY MIXER的优点(脱泡)
1)快速完成脱泡
2)适用于高粘度材料的脱泡
3)可去除真空舱方式难以去除的材料底部的气泡
4)利用公转的离心力,材料不会喷洒出来
5)可去除溶存氧气和气体
欧洲SNOL马弗炉荣登英国BBC广播电视台节目
如何做到对图像粒度仪的正确使用
实验室产品大促销 - 买产品有机会获得iWatch - 脉实科技
欧洲SNOL马弗炉诚招全国代理商
