方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 综合>生物毒性 |
参考标准 | ISO 11348-3:2007 |
目前发现在水中可能存在的各种有机和无机有毒污染物就高达 2000多种,包括重金属、杀虫剂、杀菌剂、灭鼠剂、有机氯、工业化学药剂等,被美国 EPA列入水中污染物黑名单,要查出每种污染物, 对每个项目从准备工作到发出检测报告,一般的实验室没有一两个月,甚至更长的时间,是难以完成所有项目的检测。Microtox 毒性综合检测系统的技术,在很大范围内的毒性物质及各种类别的化学药剂反应敏感,在我国供水行业中已经广泛应用在水厂的水源水、净水构筑物出水和出厂水的应急检测,达到快速检测判断,保障饮用安全的作用。该仪器曾在北京奥运会上发挥了重要的作用。
Microtox Model 500 毒性检测仪是采用一种生物传感技术的毒性检测系统,技术的基础是使用一种叫做费希尔弧菌的发光细菌,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光。根据其受水环境因素变化刺激后,抑制正常代谢,导致发光强度的增大或减弱,毒性越强,对代谢的抑制作用越强,发光菌被抑制得越厉害,根据所产生的光信号变化原理,对水生态环境毒性进行现场监测,测得发光菌对水质毒性的强弱,从而确定水中的毒性强度。在常规模式下,15分钟内光的损失率检测结果大于20%,被认为饮用水毒性较大,不宜使用或饮用。
应用实例:
实例 1 :
南宁监测站于 2008 年 1 月,接到某新闻媒体发出的应急检测要求,要求对邕江水源的水质进行毒性快速检测。原因是接到民市反应,此期间邕江河南宁段有不少死鱼,怀疑源水受到污染。我站使用便携式应急毒性分析仪,在邕江河堤边的西郊水厂取水口附近现场采样进行检测,经检测水源水质 5分钟及 15 分钟光损失率分别为: -2% 和 4%,结果表明:水质未受到污染。分析邕江水中鱼类的死主要是受到气温聚变的影响。
实例 2 :
2008 年 12 月,南宁市郊某水厂,水库上游附近有农药厂,饮用水源地取水点又有很多死鱼,因下雨山洪瀑发,怀疑水源受到农药污染,请南宁监测站检测判断水源是否受到污染。结论:水样光损失率在正常范围,水源未受农药污染,可取水供水。
实例 3 :
2009 年 6 月,广西百色市某水厂水源怀疑被人为投毒,犯罪嫌疑人已经被公安机关逮捕控制,为尽快查清水质是否受到污染,我监测站对水源水和清水池的出水是否有毒进行鉴定,以便作进一步的处理。结论: 经检测证实, 水样光损失率在正常范围,可以取水供水。因此犯罪嫌疑人免除处罚。
实例 4 :
2009 年 8 月, 防城港市某水厂,饮用水源上游受到不明污染物污染,河内所有鱼虾蟹螺全部死亡,水厂已停产,水厂希望确定何时恢复供水,我站接到报告后,分别对被污染水源的留样、污染后水源( 20 小时后)和出厂水检测。结论:源水受到污染,不能取水供水。污染带过后,水样光损失率在正常范围,可以取水供水。
实例 5 :
2010 年 3 月,广西河池市某水厂水源附近有死鱼,检查发现上游有农药瓶,怀疑被污染,于是送样到我站检测。结论: 水源检测结果显示,光损失率大于 20%,说明水源已被污染,水厂暂时不能取用该水源水作为饮用水水源。
PDV便携式重金属测定仪在龙江河镉离子污染事件应急监测中的应用
饮用水中痕量重金属传感器技术检测研究进展
重金属离子快速检测技术研究与应用进展
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
Diamidex MICA Advance军团菌自动分析仪
Microbium MPN Analyzer Pro大肠菌群分析仪
BactoSense 微生物在线分析仪
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
