方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>镉(Cd) |
参考标准 | EPA - SW - 846 |
利用阳极溶出伏安法原理, 采用PDV 6000 型重金属快速分析仪测定地表水中的镉。在1. 25 μg /L 40. 0 μg /L范围内, 质量浓度与阳极溶出峰电流和峰面积呈良好的线性关系, 方法检出限为0. 001 mg /L, 水样平行测定的RSD为8. 9%, 加标回收率为80. 5% ~ 118%, 与石墨炉原子吸收光谱法的测定结果基本一致。
阳极溶出伏安法(ASV)在地表水快速检测中的应用
——湖南省环境监测中心站、湘潭大学、中国科学院烟台海岸带研究所与湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室团队基于PDV6000对地表水中的镉进行快速检测研究
Modern Water PDV 6000便携式重金属检测仪具有快速、简单、廉价等优点,成为越来越受关注的重金属检测方法,并在自来水厂进水、工业排放水、地表水及饮用水等领域得以应用。
镉元素进入地表水后通过不断的迁移转化,不仅会对环境带来严重的危害,而且其毒性会直接危害人体健康和生态系统安全。本研究对河流地表水中的镉采用阳极溶出伏安法(ASV)和石墨炉原子吸收光谱法(GFAA)同时进行检测,来评估样品中的镉含量。
利用阳极溶出伏安法,采用PDV 6000型重金属快速分析仪测定地表水中的结果显示:
采用峰电流作为响应信号,绘制标准曲线,回归方程的相关系数R2=0.9995
采用峰面积作为响应信号,绘制标准曲线,回归方程的相关系数R2=0.9990
标准曲线截距接近0, 可以认为直线过零点,在野外现场和应急场合测定时,可直接采取单标定量法
按EPA-SW-846中的规定(D.L =3. 14SD),计算方法检出限为0.001 mg/L。仪器实际最低检出质量浓度为0. 002 mg /L,可以满足地表水中镉的分析要求。
分别移取0. 8 mL、1. 0 mL、2. 0 mL镉标准样品于150 mL烧杯中,加入100 mL湘江地表水,用该方法测定,同时做加标回收试验,结果见表1。
采用石墨炉原子吸收光谱法(AAS)进行比对试验,结果见表2,两种方法测定值的相对偏差< 20%,表明两种方法的测定结果基本一致。
采用PDV 6000 型重金属快速分析仪测定地表水中的镉,在1. 25μg /L~ 40. 0μg /L范围内,质量浓度与阳极溶出峰电流和峰面积呈良好的线性关系,方法灵敏度高,精密度与准确度良好,与石墨炉原子吸收光谱法的测定结果基本一致,可以满足现场快速分析的要求。高浓度样品可稀释后测定,测试结果由VAS 软件直接给出,分析一个样品仅需5min
基于比色法、分光光度法或原子吸收光谱法原理的重金属分析技术操作复杂, 需对样品预处理,影响因素较多。
阳极溶出伏安法灵敏度高,分辨率好,可同时测定多种金属,且价格低廉,操作简便。认为电化学法及生物传感器是重金属快速分析未来的发展方向。
PDV便携式重金属测定仪在龙江河镉离子污染事件应急监测中的应用
饮用水中痕量重金属传感器技术检测研究进展
重金属离子快速检测技术研究与应用进展
Modern Water MicroMS 1000 微型质谱仪
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
ModernWater土壤多氯联苯PCB检测试剂盒
Modern Water 土壤多环芳烃PAH检测试剂盒
