方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>镉(Cd) |
参考标准 | GB 3838-2002 地表水环境质量标准 |
近年来,全国各地重大重金属污染事件频发,对重金属污染应急监测技术提出了更高的要求。通常应急监测现场环境较为恶劣,不具备常规实验室条件,且需要在短时间内快速报送数据。Modern Water PDV6000ultra便携式重金属分析仪采用阳极溶出伏安法技术,凭借轻巧便携、精度高、速度快、操作简便等特点,可满足饮用水安全保障预警体系中对水质预警性检测的要求,在应急监测中发挥了重要作用。
PDV 6000ultra便携式分析仪平板App
全新推出的PDV平板App基于安卓平台,平板支持中文界面,内置所有重金属在各种量程下的分析配置,用户可通过触屏根据向导提示进行操作,免去了连接笔记本电脑、手动配置分析参数、调节量程等繁琐操作,进一步提升了仪器的易用性和便携性。
PDV 6000ultra便携式分析仪支持包括镉、铅、铜、锌、镍、汞、砷、铬在内的24种重金属元素的监测。对饮用水中常见重金属的检出限均低于1μg/L,充分满足《地表水环境质量评价标准》(GB 3838 - 2002)中I类水限值的要求。
用于应急监测时,PDV 6000ultra分析仪只需要一个简易实验台和微量移液器即可进行测试。仪器操作简单,从准备工作开始到完成标准样品测定所需时间仅15分钟左右,单个样品测定时间为30 – 300秒。
PDV 6000ultra分析仪在现场应急分析时具备良好的灵敏度、精密度和准确度。以广西龙江镉污染事件为例,事故发生后,检测人员对当地数十个监测断面使用该仪器进行了镉离子现场应急监测,RSD为0.3% – 1%,加标回收率为96.5% – 98.0%,充分满足应急监测的要求。详细数据如下:
综上所述,在要求现场采样、现场分析、及时报送数据的环境污染事故应急监测中, PDV6000ultra便携式分析仪可以有效地填补实验室常规分析方法的空白。近年来国内许多环境监测部门都陆续配备了ModernWater PDV 6000系列分析仪,在2012年龙江河镉离子污染、2013年某河流铊污染、2014年某硫酸厂砷污染等事件的应急监测中都取得了良好的效果。
PDV便携式重金属测定仪在龙江河镉离子污染事件应急监测中的应用
饮用水中痕量重金属传感器技术检测研究进展
重金属离子快速检测技术研究与应用进展
Modern Water MicroMS 1000 微型质谱仪
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
ModernWater土壤多氯联苯PCB检测试剂盒
Modern Water 土壤多环芳烃PAH检测试剂盒
