方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 铜(Cu) |
参考标准 | 水质 锌、镉、铅、铜的测定 现场快速监测阳极溶出伏安法 |
地表水中的铅和镉分析方法为石墨炉原子吸收光度法。石墨炉原子吸收光度法有很好的精密度和准确度,但是由于仪器体积和质量都比较大,而且配套设备多,只能在实验室内分析时使用。在要求现场采样、现场分析、及时报送数据的环境污染事故应急监测中,便携式重金属测定仪可以有效地填补这方面的空白。
PDV 便携式重金属测定仪采用的是阳极溶出伏安法(ASV) ,其原理是将还原电势施加于工作电极,当电极电势超过某种金属离子的析出电势时,溶液中被分析的金属离子还原为金属电镀于工作电极表面,电势施加时间越长,还原出来电镀于电极表面(被称为“沉积”或“积累“过程)的金属越多, 当足够的金属镀于工作电极表面, 向工作电极以恒定速度增加电势,金属将在电极上溶出(氧化)。这一过程中仪器根据溶出峰电位确定被测物质的成分, 根据溶出时记录的氧化波高度确定被测物质的含量。
PDV 便携式重金届测定仪具有检出限低、灵敏度高 、分析时间短、携带方便、使用场所广泛等优点, 可以在地表水铅和镉污染事故应急监测中推广使用。
PDV便携式重金属测定仪在龙江河镉离子污染事件应急监测中的应用
饮用水中痕量重金属传感器技术检测研究进展
重金属离子快速检测技术研究与应用进展
Modern Water MicroMS 1000 微型质谱仪
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
ModernWater土壤多氯联苯PCB检测试剂盒
Modern Water 土壤多环芳烃PAH检测试剂盒
