德国电子同步加速器研究中心(DESY)的科学家,利用大腔体压机(Large Volume Press),首次得到了透明的立方氮化硅(c-Si3N4)样品。在高压下形成的立方氮化硅(c-Si3N4)是硬度仅次于金刚石的透明陶瓷材料,却能承受比金刚石更高的温度。金刚石所能承受的最高温度为750℃,而德国研制的立方氮化硅(c-Si3N4)材料能承受的最高温度达到1400℃,展现出优异的耐高温性能。不仅如此,由于Si元素和N元素的化学键非常坚固,立方氮化硅(c-Si3N4)化学性质极其稳定,具有较好的环境稳定性。因此未来可用于处于极端环境的超强视窗或部件结构中,如发动机、球轴承部件和切削工具等。
DESY的科学家们在大腔体压机(Large Volume Press)中,使用多面砧(Multi-Anvil),对六方氮化硅同时施加高温高压,在压强15.6Gpa(15.6万倍大气压)和1800℃条件下,氮化硅的六方结构转变为立方对称结构(也称为“尖晶石结构”),制备出直径2毫米的立方氮化硅(c-Si3N4)透明陶瓷圆片,这是氮化硅陶瓷首个透明样品。
XRD晶体结构分析结果表明,制备的立方氮化硅(c-Si3N4)材料完全转变为立方相。DESY的科学家表示,氮化硅材料的六方结构向立方结构的转变与碳材料的转变类似,碳材料在常温常压下为六方结构(石墨),施加高温高压后转变为透明的金刚石,也为立方结构。
氮化硅的透明度与其内部的晶界有关,晶界中的空隙将降低其透明度。对于经过高压形成的材料来说,其晶界一般都非常薄,一些空位如氧空位也不会聚集在晶界周围,而是分布在整个材料范围内,使得样品具有高透明度。
立方氮化硅(c-Si3N4)材料是目前最硬、强度最高的透明尖晶石陶瓷材料,将对未来超硬、高强度、耐高温结构中发挥重要作用。
原文链接:https://bib-pubdb1.desy.de/record/319816/files/srep44755.pdf?
德国Max Voggenreiter(沃根瑞特)创立于1970年,是世界首屈一指的高温高压设备(大腔体压机)制造商。
凭借精湛的设计和制造工艺,Max Voggenreiter可以提供150-5000吨压力高温高压设备(大腔体压机)。专业设计的高精度压力控制系统,可以适应不同的压力区间。
多年来,Max Voggenreiter高温高压设备(大腔体压机)以可靠性、高质量著称,成为众多全球顶级的高压实验室的首选,拥有BGI实验室、马普所、Element 6、Diamond、ESRF等多家示范用户单位。在国内,中科大、中科院物理所、南京大学、吉林大学、地质大学(武汉)等顶级学府也先后引进了Max Voggenreiter的设备。
物理所发现一类不同寻常的铜基高温超导新材料
武汉理工大学国家重点实验室引进德国沃根瑞特高温高压合成设备
南京大学成功合成新型无毒铜氧化物超导材料
德国DESY同步加速器研究所安装LPQ6大型压机
德国 六面顶压机/高温高压装置(德国-沃根瑞特 )
Walker / Kawai 型高温高压炉(大腔体压机) 德国-沃根瑞特
D-DIA / DIA 型高温高压炉(大腔体压机) 德国-沃根瑞特
德国 LPC250活塞圆筒压机/高温高压装置 (德国-沃根瑞特 )
同步辐射大载重高精度位移台 Mavo LST2
快速淬火冷封式高压釜 (德国-沃根瑞特)
PDF衍射数据库卡片 -2019新版
德国Lampert PUK 5 精密点焊机
Mikrotom-M硬组织切片机
Micros 精密切片机
HT BSE 高温背散射电子探测器
PE EBAC电性失效分析系统
EBIC电子束感生电流电性失效分析系统
LJ-18M磁控离子溅射仪
裕隆时代LJ-16离子溅射仪
