1064nm便携式拉曼光谱仪在水泥助磨剂
研究中的应用
一、研究背景
中国作为水泥生产大国,产量连续多年稳居世界第一。水泥助磨剂是一种改善水泥粉磨效果和性能的化学添加剂,能够提高水泥台时产量,降低粉磨电耗,对水泥各龄期的强度都有提升作用。此外水泥助磨剂还可以改善水泥颗粒分布,减少熟料使用比例,降低水泥生产成本。“节能降耗”成为水泥生产过程中的重要课题,因此研究水泥助磨剂对我国有着重要意义。目前,国内水泥助磨剂主要分为,液体助磨剂和固体助磨剂,基本成分大都属于胺类、醇类、醇胺类、木质素磺酸盐类、脂肪酸及其盐类、烷基磺酸盐类体物质,例如三乙醇胺、二乙醇胺、乙二醇、木质素磺酸盐、甲酸、硬脂酸、油酸、尿素、十二烷基笨磺酸钠等。
拉曼光谱检测快速,简单,可重复,非接触性和无损性检测等优势,目前已广泛应用于珠宝鉴定、食品安全、国防安全、化工、医药等各个领域。
国家统计局数据显示,近年来国内水泥年产量维持在22亿吨左右,2020年为23.95亿吨,2021年是23.63亿吨。相应的水泥助磨剂的需求也增长明显,据测算2021年我国水泥助磨剂需求量为217.8万吨,其中粉体助磨剂需求量为82.4万吨,液体助磨剂需求量为135.4万吨。
二、测试样品及实验仪器搭建
本次检测使用如海光电Protman1064便携式微型拉曼光谱仪,搭配液体测量支架进行拉曼检测。
1. 测试样品
2.仪器搭建
三、实验结果
使用1064nm便携式拉曼光谱仪对A、B两种水泥助磨剂进行检测,测试结果如图1、图2所示。结果表明,可以使用该设备采集到A、B两种水泥助磨剂的拉曼信号。其中,水泥助磨剂A的拉曼特征位移主要在871、1070、1286、1462cm-1;水泥助磨剂B的拉曼特征位移主要在347、524、775、855、1006、1070、1129、1462、1604、1666cm-1。两种水泥助磨剂拉曼谱图区别明显,可据此分辨两种水泥助磨剂。此外两种水泥助磨剂均含有1070cm-1和1462cm-1两处拉曼特征位移点,与三乙醇胺拉曼特征位移相吻合。
图1 水泥助磨剂A拉曼光谱
图2水泥助磨剂 B拉曼光谱
图3三乙醇胺拉曼光谱
4、 产品推荐
Portman1064便携式拉曼光谱仪
1、产品简介
Portman1064是一款便携式高灵敏度高信噪比制冷的拉曼光谱仪,其内部采用InGaAs阵列探测器,并采用色散型的光学设计,提高了探测器的灵敏度,让仪器具备了捕捉微弱拉曼信号的能力。
相比于785nm、532nm拉曼光谱仪,1064nm对于组织等生物样品的破坏性更小, 避开了玻璃、生物组织等很多物质的荧光发射区域,对于很多被测物质具备低荧光背景优势。1064nm相对于可见段的532nm、785nm具备更好的穿透性, 可以穿透棕色玻璃瓶、白色塑料包装以及纸等包装材料。
2、产品特点
• 宽积分时间: 积分时间可以从8mS30min设定;
• 高稳定性: 峰值波动RMS<1% @2hrs;
• 良好的穿透性: 可以穿透棕色玻璃、白色塑料、包装纸;
• 高分辨: 相对于同类产品, 优化的光路设计和512pixels可以提供15-18cm-1 的分辨率。
基于上转换荧光技术的牛奶中氨苄青霉素检测方法
光谱仪应用之颜色测量
显微拉曼探究猪肉组织拉曼光谱信号
便携式拉曼光谱仪在快速检测化妆品中防腐剂的应用
