颜色,是我们感知世界的重要方式。从时尚设计到工业生产,从环境监测到科研探索,准确捕捉和测量色彩的能力至关重要。光谱仪,一种能够测量物质对特定波长光吸收或反射的仪器,已成为颜色测量领域不可或缺的工具。它通过分析光的光谱分布,为我们揭示了颜色背后的科学秘密。
物体的颜色取决于其对光的选择性吸收,当光照射到物体表面时,物体会反射特定波长范围的光,并吸收其余波长范围的光,这些光将以颜色信息被我们接收。为使各个领域都有统一的颜色标准,国际照明委员会(CIE)于1931年提出的标准色彩系统CIE 1931[1],它采用了XYZ色彩空间和标准观察者来描述和测量颜色,并绘制了色度图用于直观表示颜色的分布和混合关系,如图1(a)所示,对色彩管理、显示技术和照明设计等领域产生了深远影响。
图1 (a)CIE 1931色彩空间;(b)CIE 1976 L*a*b*颜色空间。
为提供一个更均匀、更准确的色彩空间,CIE于1976年正式推荐了两个改进的均匀颜色空间,即CIE 1976 L*u*v*颜色空间和CIE 1976 L*a*b*颜色空间[2],该系统通过数学方法从CIE XYZ系统转换而来,旨在提供一个更均匀、更准确的色彩空间,以更好地代表人类在各种照明条件下对颜色的感知。CIE L*a*b*空间由L*(心理明度)、a*(红绿轴心理色度)、b*(黄蓝轴心理色度)三个坐标构成,形成了三维色品图,如图1(b)所示。该空间及其色差公式(如ΔEab)已被广泛应用于印刷、纺织、化妆品等行业,用于色彩管理和测量,以提高颜色匹配和色彩复制的准确性。
物体表面的颜色本质上由其可见光光谱反射率决定,这一特性具有唯一性,可避免同色异谱现象,确保颜色的准确再现。通过反射率测量系统获得的反射率图谱,即可准确捕捉物体的颜色信息。光谱仪可通过高精度的分光技术,将入射光束分解为一系列单一波长的光,并量化每种波长的光强度,然后与标准光源下的颜色标准进行对比分析,利用这些测量数据,光谱仪能够计算出颜色的三刺激值,例如RGB或CIE XYZ色度空间的坐标。这些数值随后被转换成与人类视觉感知相对应的颜色空间坐标,如CIE 1931 XYZ或CIELAB,从而实现对颜色参数的精确量化。这些参数包括但不限于色度坐标、色温(CCT)、饱和度以及色差(ΔE),为颜色的科学分析和质量控制提供了坚实的数据基础。
一般来说,固体和粘稠液体的颜色测量可以通过不同的实验布局来实现,如通过反射探头或积分球。对于不同的应用,如测量纺织品、纸张、水果、酒类和鸟类羽毛等颜色则需要使用不同的探头来实现。
图2 使用光谱仪进行颜色测量示意图
光谱仪可以通过测量光的光谱分布来分析和评估颜色特性,在照明行业、纺织和服装行业、化妆品行业、食品和农业、艺术和文化遗产保护等领域都有着广泛的应用。光谱仪在颜色测量中的关键优势在于其高精度和高重复性,能够提供详细的光谱信息,为颜色分析和控制提供了可靠的数据支持。
(1)色度测量:光谱仪可以测量光源或物体反射的光谱功率分布(SPD)。利用CIE色度系统,可以将SPD转换为色度坐标(如CIE 1931 xy色度图上的x和y值)。这些色度坐标可以用来计算色温、色偏差、饱和度等颜色参数。
(2)色彩再现指数(CRI)评估:CRI是衡量光源再现标准颜色样品颜色能力的指标。光谱仪测量光源照射下标准颜色样品的反射光谱。通过比较样品在测试光源和参考光源下的色度差异,计算CRI值。
(3)颜色均匀性和一致性测试:在生产过程中,需要确保产品颜色的一致性和均匀性。光谱仪可以测量不同位置或批次产品的光谱,以评估颜色的一致性。
(4)颜色配方开发:在涂料、油墨、塑料等行业,需要根据目标颜色开发颜色配方。光谱仪测量不同配方的光谱,帮助优化颜色配方,达到目标颜色。
(5)颜色科学研究:光谱仪用于研究颜色视觉感知、颜色理论、颜色心理效应等。它还可以用于研究新材料的颜色特性,如荧光材料、发光二极管等。
(6)光源特性分析:光谱仪测量光源的SPD,分析其光谱特性,如色温、显色性、光效等。对于LED光源,光谱仪可以评估其光谱功率分布与颜色性能。
(7)环境光颜色测量:在建筑照明、室内装饰等领域,光谱仪用于测量环境光的颜色特性。这有助于设计和评估照明效果,创造舒适的视觉环境。
在颜色测量领域,光谱仪被广泛的用于评估和分析光源的颜色性能。近期,Ying Lv等人[3]使用由如海光电提供的XS11639光谱仪进行了新型高效、宽带青色发光的荧光粉的研究,在365 nm光激发下,实现从390~675 nm的宽泛青色发射带,有效覆盖了可见光谱中的蓝-青-绿区域,配合商用橙红色荧光粉可产生明亮的全可见光谱白光,具有相当的光效(61.02 lm·W-1)和高显色指数(Ra = 89),在高质量白色照明光源中展现出巨大的应用潜力。
为解决白光发光二极管(pc-wLEDs)在实现全可见光谱照明时遇到的“青色间隙”问题,即在480-520 nm波长范围内的光谱覆盖不足,开发了一种新型宽带青色发光荧光粉SiO2:Al3+,Eu2+,以提高pc-wLEDs的色域完整性和色彩再现能力,达到更接近自然光的照明效果。由如海光电提供的光谱仪可以精确测量和分析新型宽带青色发光荧光粉SiO2:Al3+,Eu2+的光谱特性,详细记录荧光粉在不同激发条件下的光发射谱,从而评估其发光性能,包括光谱分布、色度坐标、色彩再现指数(CRI)以及热稳定性等关键参数。这些测量结果对于开发具有全可见光谱特性的白光LED照明至关重要,确保了照明设备能够提供高质量的自然光效果,满足照明应用中对色彩准确性和视觉舒适度的高要求。
图3 α-石英中Eu2+的占位和Al3+取代部分Si4+结构示意图
(1)荧光粉的光致发光激发(PLE)和光致发光(PL)光谱特性
使用光谱仪测试了SiO2:0.06Al3+,0.005Eu2+荧光粉的光致发光激发(PLE)光谱和光致发光(PL)光谱,结果如图2所示。从图4(a)可以看出,PLE光谱显示,该荧光粉在250~420 nm范围内有强吸收,表明该荧光粉可被紫外光有效激发。在365 nm激发下,SiO2:0.06Al3+,0.005Eu2+粉末发出明亮的青色光,其PL光谱显示在459 nm处有一个宽发射峰,发射带覆盖了390~675 nm,半高宽(FWHM)为114 nm,远宽于商用蓝色荧光粉BaMgAl10O17:Eu2+(BAM:Eu2+)。PL光谱可以分解为两个高斯子带,表明存在两种不同的发光中心。图4(b)为不同Al3+浓度(x = 0-0.06)的SiO2:xAl3+,0.005Eu2+荧光粉的PL光谱,从图中可以看出,随着Al3+浓度的增加,PL强度逐渐增强,FWHM略微变宽,这表明Al3+共掺杂可以有效调节Eu2+在SiO2中的光致发光。图4(c)为不同Eu2+浓度(y = 0.001-0.007)时荧光粉的PL光谱显示,随着Eu2+浓度的增加,FWHM逐渐变宽,表明Eu2+捕获激子发射增强。在y = 0.005时达到最大值,之后由于浓度猝灭效应,PL强度开始减弱。
图4 (a)SiO2:0.06Al3+,0.005Eu2+的归一化PLE (λem = 459 nm)和PL (λex = 365 nm)光谱;(b)365 nm光激发时不同Al3+浓度(x = 0-0.06)的SiO2:xAl3+,0.005Eu2+荧光粉PL光谱;(c)365 nm光激发时不同Eu2+浓度(y = 0.001-0.007)时荧光粉的PL光谱。
(2)热稳定性和色度稳定性测试
随着LED芯片长时间工作,其工作温度会升高,因此荧光粉的热稳定性和色度稳定性对于保证LED的长期性能至关重要。测试了在365 nm激发下,SiO2:0.005Eu2+和SiO2:0.06Al3+,0.005Eu2+在298~548 K范围内温度依赖的PL光谱,测试结果如图5(a)所示,可以看出Al3+的引入不仅拓宽了荧光粉的青色发射带,还提高了热稳定性。图5(b)为引入和未引入Al3+的荧光粉从298~548 K的CIE 1931色度坐标,从图中可以看出,引入Al3+的荧光粉表现出较小的色度漂移,表明其色度稳定性更好。
图5 (a)荧光粉温度依赖性PL光谱(λex = 365 nm); (b)CIE色度坐标。
(3)在pc-wLED上的应用
SiO2:Al3+,Eu2+荧光粉具有宽带青色发射、高量子效率和良好的热稳定性等优势,在制造高质量全可见光谱白光LED照明领域展现出巨大的潜力。通过将青色荧光粉SiO2:0.06Al3+,0.005Eu2+和橙红色荧光粉(Ca,Sr)AlSiN3:Eu2+涂覆在紫外线LED芯片(λem = 365 nm)上,可制造一个简单的双色pc-wLED设备(设备1)。图6(a)上图展示了设备1在20 mA电流驱动下的EL光谱,从图中可以看出设备1成功实现了完全覆盖整个可见光谱的连续光谱,图6(a)下图展示了使用商用蓝色荧光粉BAM:Eu2+制造的pc-wLED(设备2),可以看出其光谱存在明显的青色-绿色间隙问题。图6(b)为设备1在20~200 mA驱动电流下的EL光谱,从图中可以看出,EL强度呈现先增加后降低的趋势,在150 mA时达到最大强度。随着驱动电流的增加,色度坐标、CRI值和相关色温(CCT)的变化如图6(c-d)所示。可以看出,CRI和CCT值也没有显著变化,只发生了轻微的坐标漂移,这表明该pc-wLED在不同驱动电流下具有出色的色稳定性。
图6 (a)SiO2:Al3+、Eu2+ + (Ca,Sr)AlSiN3:Eu2+(上)和BAM:Eu2+ + (Ca,Sr)AlSiN3:Eu2+(下)制备的wLED的EL光谱;(b)器件1的pc-wLED驱动电流(20-200 mA)依赖性发射光谱;(c)CIE色度坐标;(d)CTT和Ra值。
文献成功开发了一种新型宽带青色发光荧光粉SiO2:Al3+,Eu2+,利用由如海光电提供的光谱仪可精确测量其光谱特性,揭示其在填补传统白光LED“青色间隙”、实现全光谱照明方面的巨大潜力。光谱仪在测量荧光粉的光致发光激发和发射光谱、分析温度依赖性、评估色度稳定性和量子效率方面发挥了关键作用,为优化荧光粉性能和评估其在pc-wLEDs中的实际操作稳定性提供了重要数据支持,从而证实了SiO2:Al3+,Eu2+荧光粉在提升照明质量方面的优势和应用前景。
拉曼光谱仪应用之仿制药品检测
基于上转换荧光技术的牛奶中氨苄青霉素检测方法
显微拉曼探究猪肉组织拉曼光谱信号
便携式拉曼光谱仪在快速检测化妆品中防腐剂的应用
