一、研究背景
阿胶始于秦汉,至今已有2000多年的历史,为传统的滋补、补血上品,是以驴皮为主要原料,放阿井之水而制成。阿胶原产山东省古东阿县(今天的阳谷县阿城镇古阿井),佳者带琥珀色,透明,无臭味。阿胶与人参、鹿茸并称为中药三宝,是我国第一批“药食同源”中药材,作为传统滋补类中药,阿胶越来越受到人们的追捧,阿胶市场规模也不断扩大。
图1 阿胶(来自网络)
阿胶具有补血滋阴、润燥、止血等功效。可改善血虚萎黄、眩晕心悸、心烦不眠、肺燥咳嗽等症状。拉曼光谱是一种分子散射光谱,能快速实现物质的定性分析,目前在中药材品质分析中也得到了广泛应用。阿胶具有较高的经济价值,生产厂商也比较多,不同厂家之间的生产工艺和加工方法可能略有不同,所得阿胶品质也不同。可以通过拉曼光谱法对其成品或半成品进行分析,进而指导其生产工艺获得较高品质的阿胶产品。本文利用如海光电自研1064便携式拉曼光谱仪对两种市售阿胶进行测试,探究拉曼光谱法在不同阿胶产品分辨中的应用前景。
二、测试样品及实验仪器搭建
本次检测使用如海光电Protman1064便携式微型拉曼光谱仪,搭配一维可调测量支架进行检测。
1. 测试样品
图2 阿胶样品
2.仪器搭建
图3 设备搭建图
三、实验结果
两种阿胶的拉曼测试结果如图4所示,从图上可以明显区分出两种阿胶产品。其中太极阿胶的主要特征峰在855cm-1、1258cm-1、1449cm-1、1667cm-1附近处;东阿阿胶拉曼特征峰位于1258cm-1、1449cm-1、1667cm-1附近处;对比发现,东阿阿胶在855cm-1附近无特征峰,可通过该位点实现两种阿胶产品的辨别。
图4 两种阿胶拉曼测试谱图
4、 实验结论
实验结果表明,可以通过如海光电1064nm便携式拉曼光谱仪分辨太极牌阿胶与东阿牌阿胶,为后续拉曼光谱法在中药分析方面提供了参考意义。
5、 产品推荐
Portman1064便携式拉曼光谱仪
1、产品简介
Portman1064是一款便携式高灵敏度高信噪比制冷的拉曼光谱仪,其内部采用InGaAs阵列探测器,并采用色散型的光学设计,提高了探测器的灵敏度,让仪器具备了捕捉微弱拉曼信号的能力。
相比于785nm、532nm拉曼光谱仪,1064nm对于组织等生物样品的破坏性更小, 避开了玻璃、生物组织等很多物质的荧光发射区域,对于很多被测物质具备低荧光背景优势。1064nm相对于可见段的532nm、785nm具备更好的穿透性, 可以穿透棕色玻璃瓶、白色塑料包装以及纸等包装材料。
2、产品特点
• 宽积分时间: 积分时间可以从8ms30min设定;
• 高稳定性: 峰值波动RMS<1% @2hrs;
• 良好的穿透性: 可以穿透棕色玻璃、白色塑料、包装纸;
• 高分辨: 相对于同类产品, 优化的光路设计和512pixels可以提供15-18cm-1 的分辨率。
基于上转换荧光技术的牛奶中氨苄青霉素检测方法
光谱仪应用之颜色测量
显微拉曼探究猪肉组织拉曼光谱信号
便携式拉曼光谱仪在快速检测化妆品中防腐剂的应用
