药物安全是关乎公众健康与生命安全的重大问题,原研药以严格研发、临床试验著称,创新强、疗效佳、安全性高;仿制药则由其他企业按原方生产。这些药品在成分、剂型、用途和性能等方面与原研药品相似,但生产成本相对较低,因此价格更为亲民。然而,仿制药品市场也面临着诸多挑战和问题。一方面,由于仿制药品的生产企业众多,技术水平参差不齐,导致市场上仿制药品的质量差异较大。一些不良企业为了降低成本,可能会采用劣质原料或简化生产工艺,从而生产出质量不合格的仿制药品。这些药品不仅无法发挥应有的疗效,还可能对患者的健康造成危害。另一方面,随着仿制药品市场的不断扩大,一些不法分子也趁机混入其中,生产销售假药或劣药,进一步加剧了市场的混乱和患者的用药风险。因此,进行仿制药品检测显得尤为重要。通过科学、准确、高效的检测方法,可以及时发现并剔除市场上的假药、劣药和不合格药品,保障患者的用药安全。
由如海光电研制的拉曼光谱仪在仿制药品检测中提供了一种高效、便携且非破坏性的检测手段,具有高灵敏度、高分辨率、高穿透性、快速无损检测、、操作简便等优势,同时可实现实时数据处理和云-网-端的物联网拉曼检测和信息检索,使得药品质量控制更加迅速和精确,不仅提高了药品监管的效率,也确保了患者用药的安全性和有效性,是现代药品检测领域中不可或缺的技术工具。
拉曼光谱法是一种基于拉曼散射原理的光谱分析方法。当单色光(如激光)照射到样品表面时,样品分子会吸收光能并发生非弹性散射,即拉曼散射,如图1所示。这种散射光的频率与入射光不同,其差异与样品分子的振动和转动能级有关。通过检测和分析这些散射光的频率和强度,可以获取样品分子的结构信息,形成具有“指纹”特性的光谱图。由于每种物质的分子结构都是独特的,因此其拉曼光谱也是唯一的,这为药品的快速鉴别提供了可靠依据。
图1 拉曼散射效应示意图
使用拉曼光谱仪进行仿制药品检测主要分为以下几个步骤:
(1)样品准备:无需复杂的样品前处理,可直接将待检测的药品放置于拉曼光谱仪的探头前端,或使用相应的检测配件。这一特点使得检测过程更加简便快捷。
(2)光谱采集:根据样品性质调整合适的激光功率和积分时间,点击采集键,即可获得样品拉曼光谱信息。
(3)光谱分析:利用软件中的算法和数据库对光谱图进行解析和比对。通过比对真实药品与待测药品的光谱图,可以迅速识别出仿制药品中的差异,实现对真假药品的快速甄别。
(4)结果判定:根据光谱分析的结果,判定待测药品是否为仿制药品。如果光谱图与真实药品的光谱图差异显著,则可判定为仿制药品。
(1)药品质量控制:用于药品生产过程中的质量监控,确保药品成分的准确性和一致性。
(2)仿制药一致性评价:评估仿制药与原研药在分子结构和生物等效性上的一致性。
(3)药品监管:在药品市场监管中,用于快速筛查和识别假冒伪劣药品。
(4)临床研究:在临床试验中,用于药品成分的快速鉴定和分析。
本实验使用由如海光电研制的拉曼光谱仪对仿制药品进行系统的测试与分析,通过对比仿制药与原研药的拉曼光谱特征,评估合格与不合格药品在成分的相似性和差异性,为药品的质量控制和疗效评价提供科学依据。
5.1 实验样品
测试样品 | |
复方氨淋巴 | 盐酸多巴胺 |
维生素c | 重酒石酸 |
盐酸克林霉素 |
(1)复方氨淋巴
通过对比复方氨淋巴合格与不合格药品,发现在629.605cm-1处峰位置发生峰变形,不合格药品在该谱峰位置出现一个谷,此外,在726.902cm-1处,不合格药品的峰位置发生峰移位。
(2)维生素c
通过对比维生素c合格与不合格药品,该物质在469.474cm-1处峰位置发生峰变形,不合格药品在该位置并未出现特征峰;在544.295cm-1处峰位置发生峰变形,不合格药品在该位置多了一个峰,在400.760cm-1处峰位置,不合格药品与合格药品发生峰偏移。
(3)盐酸克林霉素
通过对比盐酸克林霉素合格与不合格药品,发现该物质在1228.020cm-1处峰位置发生峰变形,不合格药品在该位置缺少峰谷;在1202.020cm-1处峰位置发生峰变形,不合格药品在该位置出现多余峰谷;在1013.320cm-1处峰位置附近,可以明显看出不合格药品与合格药品的特征峰发生明显变化。
(4)盐酸多巴胺
通过对比盐酸多巴胺合格与不合格药品,发现不合格药品在1122.600cm-1处的峰位置相对于合格药品发生明显移位;在832.789cm-1处,不合格药品的谷在相对于合格药品发生了谷移位;在859.856cm-1处,不合格药品相对于合格样品多了一个谷。
(5)重酒石酸
通过对比重酒石酸合格与不合格药品,发现该物质在451.786cm-1处,不合格药品对比合格药品峰型发生明显变化;在641.621cm-1处,不合格药品相对于合格药品在该位置少了一个峰,在393.044cm-1处,不合格药品相对于合格药品,峰型发生了明显改变,由峰变为谷。
实验结果显示,拉曼光谱仪能够捕捉到不同药品之间独特的分子振动和转动能级信息,形成了各自独特的拉曼光谱图。通过对这些光谱图的详细比对,我们发现仿制药品与原药品之间存在显著的差异,主要体现在拉曼特征峰的位置、强度和形状上。本次实验充分证明了拉曼光谱仪在区分仿制药品与原药品方面的强大能力。该技术不仅快速、无损,而且具有高度的灵敏度和特异性,能够为药品质量控制、仿制药品鉴别以及打击假劣药品提供有力的技术支持。未来,随着拉曼光谱技术的不断发展和完善,其在药品检测领域的应用前景将更加广阔。
基于上转换荧光技术的牛奶中氨苄青霉素检测方法
光谱仪应用之颜色测量
显微拉曼探究猪肉组织拉曼光谱信号
便携式拉曼光谱仪在快速检测化妆品中防腐剂的应用
