方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 珠宝/玉石 |
检测项目 | 表征 |
参考标准 | 无 |
使用偏振拉曼测量支架搭配如海光电偏振拉曼探头使用可实现样品的偏振拉曼光谱测量。通过固定入射光与散射信号的偏振方向,转动样品,测试样品不同偏振方向上拉曼光谱的差异,从而可实现对分子取向以及化学键振动对称性等信息的测量。支架的共轴设计可使样品在转动时激光点不会产生偏离,同时模块化的设计更方便用户选择最佳配置。
光是一种电磁波,电磁波属于横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光在振动平面上只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。
图1:光的偏振类型
拉曼光谱是一种光学检测方法,当激发光的光子与样品分子相互作用时,某些光子在发生散射的同时产生了改变光的频率,这种现象就是拉曼散射。拉曼光谱具有指纹特性,利用这个特性可以对物质进行定量、定性分析。当所有激发光光源和收集的散射光都有确定的偏振方向,得到的光谱便是“偏振拉曼光谱”。
偏振拉曼光谱可以探测分子取向和化学键振动对成性的信息,是研究晶体取向的重要手段之一。Xue-Lu Liu[1]等人研究了高序热解石墨(HOPG)的基面和边面的偏振拉曼光谱,基面具有各向同性,边缘面具有高度的各向异性,通过偏振拉曼光谱实现了对晶体边缘面的辨认。Basova[2]等利用偏振拉曼光谱测试出了八面体分子的方向及性质,分析出了其振动模式。在SERS领域,主要研究集中在研究激发光的偏振方向对SERS增强因子的影响,Shegai T[3]等发现,非对称的金属纳米颗粒的聚集体作为纳米天线,可以决定拉曼散射光的偏振方向。
图2 偏振拉曼测量系统
体积小巧,性能稳定,易操作
模块化设计,支架可搭配不同波段、不同配置的光谱仪器使用
3维角度精细调节
产品参数
产品型号 | Portman | ||
中心波长 | 532nm | 633nm | 785nm |
载物台调节范围 | 0-360° | ||
Z轴旋转范围 | ±60° | ||
调节精度 | 粗调:360°;精调:±5° | ||
平行度 | 0.02mm | ||
同心度 | 0.02mm | ||
适用波段 | 532nm/633nm/785nm | ||
材质 | 黑色阳极氧化铝合金 | ||
激光功率 | 0-100mW | 0-30 mW | 0-500 mW |
拉曼光谱范围 | 200-4000cm-1 | 200-2850cm‑1 | 200-3600cm-1 |
光谱分辨率@25μm | ≤9cm-1 | ≤7cm-1 | ≤7cm-1 |
光谱频移示值误差 | ≤3cm-1 | ||
光谱重复性 | ≤1cm-1 | ||
积分时间 | 1ms-30min | ||
检测器制冷温度 | -25℃ |
分析化学
生物化学
分子生物学
药物化学及医学
材料科学
典型谱图
方解石拉曼光谱随偏转角度的变化如图所示。
图3 0-400cm-1方解石极化峰偏振拉曼光谱
图4 方解石去极化峰偏振拉曼光谱
结果显示:对于方解石的极化峰,随着样品角度从0°到360°变化,极化峰的强度随之产生周期性变化规律,且两个峰的强度变化趋势相反。而对于非极化峰,随着角度的变化,峰强无明显变化。利用偏振拉曼可以研究分子取向以及化学键振动对称性等信息。
本文作者:张李辉
参考文献:
[1]刘雪璐,张昕,林妙玲,谭平恒.Different angle-resolved polarization configurations of Raman spectroscopy: A case on the basal and edge plane of two-dimensional materials[J].Chinese Physics B,2017,26(06):422-429.
[2]Basova T V,Kolesov B A,Gurek A G,et al. Thin solid Films, 2001, 385:246.
[3]Shegai T, Li Z P, Dadosh T, et al. Managing light polarization via plasmon-molecule interactions within an asymmetric metal nanoparticle trimer. Proc Natl Acad Sci USA, 2008, 105: 16448-16453
上海如海光电科技有限公司是一家专业从事光学仪器、光电类模组、光学部件等设计、研发与生产的研发型企业。
公司拥有专业的光纤光谱仪与半导体激光器制造技术,光学探头研发和光谱检测技术,是专业光学系统定制,光学仪器零部件设计、仪器及理化整体方案的供应商,已和国内多家主流科研、研究机构开展深度合作。
532nm便携式拉曼光谱仪在二硫化钼检测中的应用
表面增强拉曼光谱法快速检测饮料中的 人工合成色素
表面增强拉曼光谱技术应用于海参中抗生素残留检测
