方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 根据ASTM B311、MPIF Standard 42、JIS Z2505、GB/T5163规范。 |
一台机子可以实现多种测量方式,功能多样,采用溶液补测法采用硅油测量磁性材料生胚密度采用硅油法不是每家磁性材料都可以的,有的材料放在溶液中就会瓦解。所以多种测试方式适用于各种不同材料。
教你如何测试磁材的密度?
---磁性材料密度计
磁性生胚材料分很多种类型有的吸水性很强 有的吸水性不太强 有的放在液体里会瓦解 有的不会瓦解 今天给大家介绍下怎么选型
第一确认我们需要购买的精度
怎么选呢
如果你们产品在 10克以下我司推荐使用高精度 DX-120I 称重精度;0.001-120 可以称到120克 如果产品在10克以上可以购买DX-300I称重精度 0.005-300 DX-300I价格相对优惠些
我司DX-120I DX-300I 都具备 硅油法 封蜡法 水银法测量功能 如果采用水银法要选购水银法配件
测量方法
1硅油法
采用溶液补测法采用硅油测量磁性材料生胚密度采用硅油法不是每家磁性材料都可以的,有的材料放在溶液中就会瓦解 而且粉末也掉落 这种磁性材料生胚不适合测量
硅油法测量步骤;
先将机器溶液补偿设置为硅油密度
第一步;先将产品放在仪器上放测量产品空气中重量
第二步;将生胚产品放在硅油中测量在硅油中的重量 在硅油中需要4S-5S稳定时间 稳定后按MODE键 直接显示密度值
2封蜡法
封蜡法测量比较慢 需要耐心一般都是在学校 研究所等单位使用
第一步;将样品放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
第二步;将样品封蜡后放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
第三步;将样品封蜡后放入水中,测水中重量,按M键记忆,直接显示密度值。
3水银法
采用水银法测量一定要做好排风措施
按装好水银配件,将水银密度输入机器
第二步;将生胚产品放在水银中测量在水银中的重量 直接显示密度值
测量生胚用水银法测量是最方面的但是 水银对人体有害 请谨慎使用
封蜡法土壤粒子密度测试仪技术分析和检测方法
快速水分测定仪-检测塑料水分
用塑料密度计快速测塑料颗粒的密度
