方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 土壤密度测试仪,土壤粒子密度测试仪 |
封蜡法土壤粒子密度测试仪技术分析和检测方法,快速测试方式,对于研究单位和实验更有效率。原理:根据ASTM D4254、?854、D852、SL237、JIS、GB/T、ISO标准。可适用于封蜡法、煮沸饱和水法量测,依据阿基米德浮力法的原理,快速读取量测数值。
如果你们的土壤放在水里不会瓦解 只会吸水 那么用硅油测量 或者封腊法都可以 但是封腊法比较麻烦 都是学校 研究所在用的方法 根据贵单位的产品 首先我们要确认下我们所使用机器的精度和规格 由于贵公司重量在10g-550g之间 所以我们推荐一款0-600g的土壤粒子密度测试仪 如果超过600克精度称重精度 本台机器称重精度;0.005 国内唯一 600g称重精度可以达到 0.005 其它家都是称重精度0.01 或0.02 精度比较低 测量误差大 由于贵单位产品是吸水产品 要整块产品测量 如果掰开测量 吸水性会更强 误差会更大 所以建议不要掰开测量 直接整块测量 所以推荐购买600克 接下来推荐两款功能的土壤粒子密度测试仪 如果您还需要测量其他产品 建议用水测量 我们可以多提供一套密度组件省的你们清洗麻烦 购买前请于我们说明 第一款 DX-600 一般型土壤粒子密度测试仪 为什么叫一般型 因为他只具备 采用硅油法测量 密度 也可以用水测量(其他产品以后可以测量),这款机器价格比较便宜些 第二款DX-600J 专业型土壤粒子密度测试仪 专业型主要是学校 研究所 采用功能比较强大 可以采用封腊法 煮沸法 真空法 硅油法 用水做溶液测量也都可以 可以采取多种方法测量土壤颗粒密度价格相对贵些 以上两款仪器也都可以用水银测量土壤密度 所以选择他们没有错 采用水银要注意通风 水银测量确认比较方面 针对吸水产品 推荐硅油测量。
如何用磁性材料密度计测试磁材密度
快速水分测定仪-检测塑料水分
用塑料密度计快速测塑料颗粒的密度
