除湿机和空调除湿哪个好
一般的空调有制冷、制热和抽湿功能。工作原理都很相似:都是利用压缩机和制冷剂经过蒸发器与冷凝器,令室内空气变冷或变热。我们知道,当空调制冷时,室内空气会变得相当干燥,同时室外机的水管会不断滴水,那是因为室内空气的水分遇到蒸发器温度急剧降低,液化成水滴,通过管道排到室外,从而导致室内湿度降低。
空调抽湿与制冷相似,都是利用了上述原理。但两者程序控制不一样,制冷的控制依据是室内空气温度是否达到了设定温度。只要没达到就一直工作,直到到达到为止。而在抽湿状态下,负责制冷的压缩机不是持续工作,而是断续的进行抽湿,这样使室内的温度降低没有制冷那么厉害。
二、除湿机的除湿原理
除湿机种类很多,其中冷冻式除湿机最为常用。冷冻式除湿机抽湿原理与空调一样,潮湿的空气经过温度很低的蒸发器,遇冷液化成水滴,收集到水箱中。虽然两者原理一样,但结构却不相同。空调由两个风扇组成,而抽湿机只有一个风扇,潮湿的空气经干燥后还需要通过高温的冷凝器,因此吹出来的风温度与室温接近,不能起到降低室内温度的作用。
1.究竟除湿机值不值得买?
无论是空调还是除湿机,除湿原理都是利用潮湿空气遇冷液化这一物理现象,区别在于:空调目的是用于降低温度,在降低温度的同时,可以起到一定的除湿作用;除湿机只能用于除湿,但无法改变室内的温度。
空调既能制冷又能除湿,而除湿机只能抽湿不能制冷,是不是除湿机就不值得买了?
答案当然是否定的。没错,空调用途更广泛些,但术业有专攻,拿空调抽湿,费电先不说(一般空调功率超过900W,而除湿机功率只有300W),抽湿效果不明显(达不到抽湿机的三分之一),而且抽湿过程会不断吹出冷风(在潮湿天气吹冷风会令人感到不适),更重要的是无法移动(除湿机可移到卫浴间使用)。因此,除湿机绝对值得买!
除湿机是专门用于除湿的,静音又省电,而且除湿效果明显,能精确控制湿度,保证空气干爽又舒适。而且除湿机可以移动,只需买一台除湿机就可以满足整个房子的需要,有些抽湿机甚至具有一定防水能力,即使放在卫浴间使用也没有问题。
纸箱加工厂家也需要除湿机来帮忙
東井除湿机团队的野芦湾烧烤之行
如何更好的控制好瓜果蔬菜棚的湿度
回南天的防潮不能只依靠除湿机
