如何更好的控制好瓜果蔬菜棚的湿度
大棚内的温湿度环境直接关系到棚内种植物的生长发育,实践证明科学合理地调节大棚内的温湿度可以使大棚内形成有利于棚内各类经济植物的成长,也可用除湿机来提高经济植物质量和增加效益。本文主要控讨对大棚内相对湿度的调节。
由于大棚内土壤的蒸发和植物光合作用,使棚内的湿度一般高于露天湿度。同时不同的气候条件和地理位置,其相对湿度也有着不同的变化规律::晴天、有风天气相对湿度低,阴、雨、雪天气相对湿度高;早晨湿度高,过午湿度最低。而不同的经济作物对湿度的要求也不相对,有的需要高湿,有的需要相对干燥,因此我们需要根据棚内植物的特性对大棚内空气的相对湿度进行有效调节。
温室大棚内的湿度调节,主要是调节温室大棚内空气和土壤的湿度,根据生产管理需要,有的时候需要增湿、有的时候需要降低室内湿度。比如新扦插的作物、新嫁接的苗都需要高湿环境;冬季采用热风供暖系统的温室大棚空气相对湿度过低,也需要除湿机或者加湿机。下面我们一块来看看温室大棚湿度调节的一些方法。
一、降低空气中的相对湿度,主要有如下四种:
1)、通风换气
除了用除湿机,通风换气也是调节温室大棚内湿度环境的最常用方法。温室大棚内湿度一般高于室外,通过通风换气引进湿度相对较低的空气对室内空气能起到稀释作用。
2)、加热升温
在绝对含湿量一定的情况下,室内温度越高露点越高相对湿度越低,因此通过加热提高温室大棚温度自然就能起到降低室内空气相对湿度的作用。没有除湿机如何能将通风与加热结合起来则对于降低室内空气相对湿度最为有效。
3)、改进灌溉方法
没用除湿机的情况下在温室大棚中采用滴灌、微喷灌等节水灌溉措施可以减少地面的集水,显著降低地面蒸发量,从而降低空气相对湿度。与此相似,采用地膜覆盖也能减少地面水蒸气蒸发:如温室覆盖地膜后温室空气相对湿度由95%—100%下降为75%—80%。
4)、吸湿抽湿方法
采用吸湿材料如氧化锂等吸收空气中水分可降低空气中含湿量,从而降低空气相对湿度。或者使用专业的抽湿设备,如除湿机。使除湿机的好处是可以更加精确智的控制,室内环境湿度一目了然。
总之,湿度是“植物病害三角”中环境这一项的重要组成部分,是棚作物经济效益的关键所在,如果能够除湿机撑握好大棚内相对湿度的调节方法,将棚室内湿度控制到合理范围内,自然就能够减少病害发生,在不用药的情况下,种出高品质的瓜果蔬菜产品。
纸箱加工厂家也需要除湿机来帮忙
東井除湿机团队的野芦湾烧烤之行
回南天的防潮不能只依靠除湿机
春季家用电器的防潮攻略--除湿机
