除湿机如何清洗和消毒
在我们吃着绿色食品,用着环保家具的时候,而我们除湿机,特别是家用除湿机则最容易藏匿这类有害细菌。除湿机犹如人的身体,不保养,其功能必然下降,若不及时清洁其“内脏”,它散发出的气体必会混浊不堪。
随着梅雨季节来临,除湿机使用高峰也即将到来,提醒消费者,为了家人的健康和长期有效的使用除湿机,不妨给家中的除湿机做一个全面的清洗消毒。这样不仅能消除除湿机污染隐患,还可以让除湿机性能焕发如新,省电节能,延长使用寿命。
不清洗的除湿机有可能有“病”
在除湿机在运行中,由于内部静电的吸尘作用,而且始终和外界保持着气流和热量的交换,环境中的污尘非常容易进入除湿机(如在除湿机房间吸烟、养小猫、小狗,用香水等。都会产生异味和滋生细菌)。如加之空气过滤器长期不清洁,其中矿物纤维便会成为细菌、病毒和霉菌的载体,吹入室内,使室内的空气污染加剧,由于蒸发冷凝器过脏,造成散热不好,电耗增加,故障率提高,会大大缩短除湿机的使用寿命。
不清洁的除湿机将对人体健康造成不良影响。其主要表现:
除湿机房内,气流方向经常交换、空气热量不断变动等因素会干扰人体嗅觉,削弱人体对空气中病菌、过敏源和异味的反应。
除湿机的存在使房内湿度过低(注意设定合适的湿度范围)对人体眼、鼻等处的粘膜产生不利影响,导致粘膜病。
抽湿机使用的房间一般而言有着干燥和温度适宜的特点,病菌和病毒更易于在空气中生存。
此外,必须高度重视的是,家用除湿机的进风、出风处也很适合病毒和病菌生存繁殖,特别是除湿机的热交换器,里面堵塞了大量灰尘和病菌,一旦被吹送出来,将引发较大规模的感染。
每年除湿机清洗、消毒的“内脏”最为关键。
大多数用户在除湿机清洗时,其实只是对外壳、面板及过滤网进行了清洗,而对内部的冷凝器和蒸发器等特殊构件就毫无办法,但恰恰后者往往是滋生细菌的温床。如除湿机在运行中,空气中80%的微小灰尘和细菌穿过过滤网进入除湿机内部,与冷凝水粘合后堵塞在蒸发器上,影响除湿机的制冷和散热,同时潮湿的蒸发器表面更是各种细菌的繁殖温床。
目前人们对除湿机保养的概念只停留在清洗过滤网这一层面,其实除湿机的脏东西藏在蒸发器铝片的缝隙中,从表面根本就看不到,只有用专用空调清洗剂才能将污垢推出来。
除湿机清洗的好处
全面清除细菌的滋生,从而大大减少感染各种病菌的可能。
全面的清洗除湿机的热交换器,使除湿机运行在正常的工作状态。从而使除湿机更加省电、延长使用寿命。
东井DJDDD系列除湿机产品四大核心配置优势:
![]() | 优势一【超薄的外观设计以及吸顶式的安装方式】 | ![]() | 优势二【三排铜管两器,能够很好的达到除湿机效果】 |
![]() | 优势三【全电脑液晶彩屏控制】 | ![]() | 优势四【高效节能压缩机】 |
东井吊顶除湿机的使用注意事项
1、搬动时,请勿将机体倾斜超过45℃,以防压缩机损坏。
2、本机温度适用范围为5℃~38℃。
3、除湿机工作时,因压缩机运转产生热量,故室温度会上升1~3℃,此为正常现象,请放心使用。
4、当室温10℃以下、环境绝对湿度相当低时,可以不必使用除湿机。
5、进风口与出风口必须离开墙面至500px以上间距,以免影响除湿效果或引起故障。
6、工作环境请尽量密封,以增大除湿效果。
7、请勿在可能会接触到水或易受化学品影响的场所使用。
8、请勿使用任何继电器、延长线或适配器连接本机。
9、请勿将本机置于火炉、加热器等会发热的设备旁,以及可能会受到阳光直射或风吹雨淋的场所使用。
10、使用应擦除电源线上的灰尘然后紧固插头,放置于稳固处。
11、请勿损坏或改动电源线,勿自行修理、拆解或修改本机。
12、连续排水时,请放好排水管以便排水畅通。
13、发生问题时请关掉本机并拔掉电源线。
纸箱加工厂家也需要除湿机来帮忙
東井除湿机团队的野芦湾烧烤之行
如何更好的控制好瓜果蔬菜棚的湿度
回南天的防潮不能只依靠除湿机
