抽湿机内氟的安装和检测
氟氯昂制冷剂是一种渗透性强、极易泄漏的物质。在把抽湿机投入到正常运行中的时候,必须把抽湿机可能漏的点查一遍,如果有泄漏的必须赶紧给予修复,最后再灌放制冷剂。
在以往除湿机的直排安装过程中,完全是根据工人的经验去直排安装。依靠氟氯昂在管道里流动的压力把管道里多余的空气排出。 这样,就有可能会造成氟里昂多放,或少放。
“亏氟”对抽湿机的影响:
1.会造成机器长时间工作,没有或减少机器的停机时间,会减少机器的使用寿命。
2.室内湿度因为机器“亏氟”,而达不到您满意的效果,甚至于很差。
“盈氟”对抽湿机的影响:
1.会造成机器反复的工作------停机------工作------停机,同样会减少机器的使用寿命。
2.由于机器“盈氟”,反复的开关机,加剧了除湿机的耗能。
查抽湿机系统泄漏的方法很多,一般有以下几种:
(1) 直观检查法。抽湿机系统泄漏一般情况是由连接管断裂或管路中各连接处渗透引起,前若一眼可见,而后则者要仔细检查,因R22有很强的渗透性,并含有冷冻机油,因此,渗透处一般可能的少许油迹,当发现某连接处有油迹时,此处可能为泄漏点。
(2) 水中发泡法。在压缩机加液管口焊上1只直角截止阀,从此处充放8﹡105~10﹡105帕压力的氮气,然后关闭直角截止阀,将制冷系统浸入水箱中,观察产生的气泡在何处,则此处即为泄漏点。
(3) 肥皂水检漏法。将制冷系统充入8﹡105~10﹡105帕压力的氮气,用毛笔或泡沫塑料浸上肥皂水,涂刷在抽湿机系统各可能泄漏的部位上。当出现有肥皂泡冒起时,此处即为泄漏点。
(4)卤素检漏灯,电子检漏法。将制冷系统充入制冷剂,把卤素检漏税灯点着,手拿卤素灯上的塑料管,使其管口靠近制冷系统各可能泄漏部份上,逐步移动检查,当发现火焰颜色成为紫蓝色,即表示此处有大量泄漏。用电子检漏仪检漏,即把开关打开,调节其灵敏位置,用吸嘴对着各可能泄漏部位移动,当检漏仪发出泄漏报警时,此处即为泄漏点。
纸箱加工厂家也需要除湿机来帮忙
東井除湿机团队的野芦湾烧烤之行
如何更好的控制好瓜果蔬菜棚的湿度
回南天的防潮不能只依靠除湿机
